Problème de tirage
#1 19-03-2018 11:51:37
Detox
Problème de tirage
Bonjour a tous
j'expose mon problème de tirage
mon installateur a changé mon vieil insert pour un poêle Supra 8 Kw,(pour chauffer les 150 M2 de la maison) celui ci a un gros problème de tirage, il consomme énormément de bois (avec 2 grosses bûches de 50 cm, du charme) en 2 heures plus de bois.
Dur de chauffer la maison la nuit avec une consommation excessive de bois. Tous les matins, je dois le rallumer sad sad
après réclamation mon installateur a opter pour un réducteur de tirage(il na jamais mesuré en PA le tirage du conduit)
c est encore pire qu'avant : il y a moins de tirage mais le poêle ne chauffe plus . Pourquoi ???  sad
et toujours pas de braise le matin le poêle toujours aussi froid hmm
je vous joins des photos pour vous montrer l’installation en conduit de 180 ;
En plus de son mauvais fonctionnement ce n'est vraiment pas esthétique.
il y a plus d odeur de fumer dans la maison y a t il un risque d intoxication au monoxyde de carbone ???
je vous remercie par avance
installation
les images sont KO sad
état du conduit
réducteur de tirage
la découpe de la plaque inox ou la chaleur peu peut-être être aspirer ??
tirage fermer voila l intensité des flammes, jamais elle lèche la vitre
Dernière modification par Detox (20-03-2018 09:24:23)
#2 19-03-2018 12:06:53
Detox
Re : Problème de tirage
installation
état du conduit
réducteur de tirage
Note de l'admin :
Les photos fournies par ce membre ne semblent plus etre dispo
Dernière modification par Detox (20-03-2018 09:27:17)
#3 21-03-2018 11:03:55
On ne voit pas les images
Un administrateur va regarder si le probleme vient de votre ordi ou du forum
Quel est le modele du poele ?
2 buches suffisent elles a la remplir
2 buches en 2 heures cela ne me parait pas enorme
Bon un test de pression aurait permis de savoir s'il y avait un souci ou non
mais lisez ceci https://www.cheminee.net/dossiers-speci … tirage.php pour vous aider a definir si la situation prealable poser probleme.
Testez peut etre aussi cette appli gratuite https://www.poelesabois.com/se-faire-ai … ssance.php pour voir si la puissance de 8kw peut duffir a chauffer vos 150m2.
A mon sens il faut oublier le feu continu. Un feu de bois tient rarement 8h ou alors il ronronne ce qui n'est pas efficace. Pour une chauffe plus reguliere prendre un poele qui a de la masse (via l'ajout de pierre ou d'un habillage)
