Quelle puissance choisir
#1 12-03-2018 20:40:02
murphy99
Ma maison est en RT2005, 97m2 avec séjour cuisine ouverte au RDC, 4 chambres et SDB à l'étage.
J'ai fait venir 2 sociétés pour un devis d'installation de poele à bois.
Le 1er me dit qu'un poele 4kW est suffisant, au delà je vais avoir trop chaud.
Le second me propose un poele 6kW et m'indique que c'est mieux d'avoir plus puissant.
Je ne sais pas quoi en penser. D'un côté j'ai peur que le 4kW soit un peu juste, de l'autre que le 6kW est excessif. Qu'en pensez vous ? Merci
#2 13-03-2018 22:44:07
Re : Quelle puissance choisir
Je dois vous inviter a tester  cette appli gratuite
( preciez bien le nombre de m2 a chauffer et pas toute la surface de l'habitation)
#3 14-03-2018 07:46:52
murphy99
Merci. Je trouve 4800kW donc je pense qu'il faut que je prenne un poele de 5kW en nominal ?
J'ai mis toute la surface y compris les chambres à l'étage car je compte toit chauffer. Maintenant j'imagine que la chaleur ne se répartit pas aussi bien là haut.
Dernière modification par murphy99 (14-03-2018 07:48:35)
#4 21-03-2018 10:49:31
non je confirme surtout quand les portes sont fermées  big_smile
Les poeles a granules recents arrivent a bien gerer des puissances plus faibles que la puissance nominale donc cela devrait bien s'adapter a vos besoins (et a la realite de la dispersion de chaleur dans l'habitat)
