Problème tirage poêle à bois
#1 28-01-2018 13:50:35
Giraglia2b
Bonjour à tous
Suite à l'installation neuve d'un poêle à bois de marque Artwood d'une puissance de 8kw, j'ai des problèmes de tirage.
La longueur du tubage est d'environ 3m50 pour un diamètre de 150mm et ressort de 50cm au dessus du faîtage.
La prise d'air frais et amenée par une gaine de 100mm directement de l'extérieur de la façade vers le poêle à bois.
Tirage ouvert à fond le poêle à des difficultés à extraire les fumées à l'intérieur, impossible d'ouvrir le poêle pour recharger le bois sans avoir un nuage de fumée..
#2 29-01-2018 06:40:11
AXOP
Lieu : Lissieu
Re : Problème tirage poêle à bois
Actuellement il y a une application (qui s'appelle Checkflam) sur Android Play store (uniquement en test) qui permet de vérifier le dimensionnement du conduit de fumée.
Elle est en version test. Mais elle donne de bons résultats.
En faisant la verif, apparemment il te manque 1 m de conduit.
https://play.google.com/store/apps/deta … .checkflam
#3 01-02-2018 20:55:26
Eric75
Elle est super cette application.
