Avis sur ma future installation
#1 03-12-2017 12:00:43
letsgosurf
Après de nombreuses heures de recherche de normes en tout genre, j'aimerai vous soumettre mon plan d'installation d'un poêle à bois dans une ancienne cheminée en brique afin d'avoir vos avis sur la cohérence du projet avant de commencer.
Le conduit de fumée maçonné en brique recevrat un tubage flexible double peau isolé Poujoulat 150/215mm, longueur 5m, fixation en haut de souche avec une plaque d'étanchéité adaptée. Le
Le conduit de raccordement sera un tubage simple émaillé Poujoulat 150mm, longueur env. 1,1m
Pour fermer le bas de la hotte de cheminée une plaque de placo blanc M0 et une isolation laine de roche type firerock par dessus.
Pour fixer le conduit de fumée en partie basse, je vais utiliser un support de conduit que je compte retourner afin de pouvoir mettre ma plaque de fermeture juste au dessous du conduit. La jonction entre le tube isolé et le tube émail se fera donc juste au dessous de cette plaque et caché par une plaque de finition simple poujoulat 20x20cm.
J'ai une modélisation du projet que je peux vous joindre pour mieux vous rendre compte de la chose mais je n'arrive pas à l'intégrer a mon message! Merci beaucoup!
#2 05-12-2017 14:00:26
Proghibois
Re : Avis sur ma future installation
Quelle est la puissance de votre poêle à bois?
C'est très difficile de vous répondre sur l'aspect technique de votre future installation. Vous avez cité Poujoulat, vous pouvez vous inspirer des nombreuses représentations  d'installations présentent sur leur site...
le conseil que je vous donnerai avant tout, c'est de savoir de quel appareil vous avez réellement besoin, quel sera le volume chauffé par celui-ci, pour définir la puissance nécessaire.
Une fois la puissance définie (Kw) vous pourrez vérifier si elle est en adéquation avec votre tubage isolé.
slts
PB
#3 07-12-2017 19:02:29
Et pour repondir sur ce que viens d'ecrir PB, au risque de me repeter
il y a cette outil gratuit pour estimer la puissance : https://www.poelesabois.com/se-faire-ai … ssance.php
