instalation poele a bois
#1 20-11-2017 19:49:06
marcos011
Bonjour a tous , voila je suis sur le point d'installer un poêle a bois de Marque Aduro 9
Je compte le faire le branchement de l'évacuation par l'arrière , sortie en 150 .
Ma question est la suivante ,  le mur ou sortira le tuyau d'évacuation est un mur classique en moellons + Doublage isolant plâtre + polyuréthane .
J'aurais donc voulu savoir quel type de tuyau mettre au niveau de la sortie du poêle puise que celui ci va traverser le mur avec le doublage en polyuréthane .
Merci d'avance.
#2 23-11-2017 23:20:52
Re : instalation poele a bois
Que dit la notice de cet appareil ?
Et quid des distances de securite (ecart au feu) ?
#3 24-11-2017 15:54:20
claude
Personnellement, toutes les cloisons présentant des matériaux combustibles comme le polystyrène sont enlevées avant la pose d'un poêle à bois et remplacées par une cloison coupe feu avec placo M0 (type Stucal) et isolation laine de roche avec film aluminium.
Après on peut faire la pose en toute sécurité.
#4 01-12-2017 10:38:07
Cindy
J'ai fait installer un poêle à bois étanche et mon installateur a connecté le poêle pour la prise d'air à un conduit existant qui passe à côté du conduit d'évacuation des fumées.
Nous nous sommes aperçu après quelques semaines d'utilisation que ce conduit aspirait au lieu d'apporter de l'air.
Ce conduit n'était pas tubé, pensez-vous qu'en le tubant, le problème d'aspiration serait réglé ?
Mon installateur propose de faire une prise d'air indirecte dans le mur de façade de ma maison... mais je ne sais pas s'il me propose cela parce que c'est moins cher à effectuer ou si c'est la meilleure solution...
Qu'en pensez-vous ? j'espère que vous pourrez m'apporter votre aide
#5 01-12-2017 14:38:39
claude
Il peut y avoir un élément de réponse au problème de votre prise d'air dans le deuxième conduit : si les deux conduits de fumée sont au même niveau  sur la sortie de toit, il peut y avoir un effet syphon. Dans ce cas il faut rehausser un des deux conduits.
Dans le doute, la prise d'air indirecte suffit à régler le problème. Le fait de tuber la prise d'air ne règlera rien.
Bien cordialement
#6 01-12-2017 15:49:23
Cindy
Merci beaucoup pour votre réponse rapide, je crois que je vais opter pour la prise d'air indirecte... pas trop le choix. Encore merci pour votre aide.
