Doute sur installation conduit poêle France turbo
#1 17-11-2017 15:25:25
Pitch64
Un professionnel nous a installé un poêle calienta France turbo.
J ai un doute sur l étanchéité du conduit simple paroi qui arrive juste en dessous du plafond.
En effet,un raccord réglable se trouve entre le dernier tuyau de 1 m et le système double paroi au plafond.
Il y a un jeu important entre ce raccord reglable et le tuyau du dessous dans lequel il s emboîte ( le tuyau "danse" autour de ce raccord).différence de diamètre de quelques mm
Un collier vient serrer ce raccord et est censé reposer sur l épaisseur du tuyau du dessous.
Ma question est simple: un conduit de poêle doit il être étanche aux jonctions ou un espace peut il exister à cet endroit là?
Je vous remercie de vos réponses .
Bonne journée
#2 17-11-2017 15:32:48
queenhazer
Re : Doute sur installation conduit poêle France turbo
Le conduit émaillé n'est pas étanche mais le tirage à l'intérieur du conduit empêche les fumées de s'échapper. Après de là à avoir quelques mm ça me parait beaucoup.
Mon réglable coulisse à l'intérieur de l'autre avec un jeu très faible et une fois le collier serré ça ne bouge plus du tout.
#3 17-11-2017 15:40:54
Pitch64
Merci de votre réponse. J ai des photos qui sont parlantes mais je ne sais pas si on peut les envoyer dans la discussion....
