Conformité d'un devis
#1 12-11-2017 17:11:05
Thib
Bonjour  nous avons fait faire un devis pour une installation d'un poêle à bois dans une ancienne cheminée et l'installateur  a détaillé de la laine de céramique. Il m'a dit que c'était pour l'isolation du tubage flexible.
Je ne prouve aucune allusion à cette technique sur le net donc je voudrais savoir si cela est conforme
Cordialement thib
#2 24-11-2017 15:58:41
claude
Re : Conformité d'un devis
La fibre céramique est un isolant qui peut être mis sur une partie de tubage en protection.
Sur quelle longueur elle est présente ?
#3 24-11-2017 17:08:25
Thib
Bonjour sur 3 m c'est à dire la longueur du tubage flexible en entier
#4 25-11-2017 09:15:31
claude
Merci de votre retour.
Votre installateur est consciencieux.
Dans les anciennes cheminées, il y a un grand vide d'air et souvent une des paroi représente le pignon de la maison. Il peut y avoir des chocs thermiques pouvant refroidir les fumées et donc créer du bistre. Le fait de mettre la fibre céramique permet d'améliorer le tirage naturel, de limiter les risques de bistrage et limiter la condensation.
Par contre, il y a des systèmes tout fait qui existe comme le tubage isolé ou l'âtregaine (on met le tubage dans une chaussette), lui poser la question si çà fait pas trop "bricolage maison".
Il y a deux questions à se poser :
- Dans quel but met il la fibre céramique ? (pour le tirage, le bistre,..).
- Ou y a t il un but sécuritaire comme une poutre ou élément combustible dans le conduit ? (protection, limitation des distances de sécurité).
#5 25-11-2017 11:14:51
Thib
Merci pour votre réponse je vais voir avec lui pour plus de précisions
