Nous avons pour projet de poser un poele à bois chez nous, tout a été prévu sauf le mur ! Disons que l'emplacement prévu pour le poele est un pan coupé en placo.
J'ai entendu parler de poele qui ne chauffe pas sur les parois donc qui pourrait se situer devant un mur en placo. Pouvez vous m'en dire plus et quel est le matériaux qu'il faut choisir pour l'entourage extérieur du poele ?!
Merci par avance pour vos réponses.
Bjr
Je reprends le contenu de cet article sur les distances de securite
https://www.poelesabois.com/installer-un-poele-et-un-conduit/choix-emplacement-pose-poele-a-bois.php
- L’emplacement du poêle doit respecter les distances de sécurité (telles qu’indiquer dans la notice de l’appareil)
- Le poêle doit se trouver à distance de parois combustibles
* si les parois de l’endroit prévu sont combustibles, un mur en bois par exemple, il faudra protéger ces parois avec des matériaux incombustibles, en les séparant si possible du matériau inflammable par une lame d’air ou avec un isolant type laine de roche d’au moins 3 cm
* si le plancher est combustible, on posera sous l'appareil une plaque d'acier ou de verre afin d'éviter tout risque de départ de feu.
- Les conduits de raccordement doivent être placés à distance de sécurité des parois ( à minimum 3 fois le diamètre du tube pour les poêles à granulés par exemple)
Ceci etant precisé , si vous souhaitez un poele dont les parois ne chauffent pas trop, peut etre faudrait il envisager un poele a bois a air pulsé (l'air chaud est pulse par des ventilateurs , il y a peu de chaleur par rayonnement)
