Raccordement complexe poele a bois
#1 02-10-2011 09:00:14
setauh
Je suis en cours d'installation d'un poele a bois.
J'ai donc cassé l'ancienne cheminée foyer ouvert et la surprise le boisseaux est en retrait de 5cm dans l'epaisseur du mur "mur de 80cm" boisseaux de 20x20
bien surs pour compliquer les choses le boisseaux est dans l'angle du mur.
Voilà ce que l'on m'a conseillé agrandir dans la hauteur du mur vers le bas pour mettre un té tampon donc gaine flexible+raccord flexible+bout emaillé et té tampon pour repartir a 90 degrés sachant que le té sera incliné vers le poele donc impossible de poser une plaque de finition car le té sera de biais et pour finir plaque de fermacell qui pourras etre démontée pour le ramonage via le tampon.
Questions :
-Qu'en pensez vous ?
-le faite de mettre le té tampon derriere la cloison fermacell cela pose t-il problème?
-Cela pose un problème de ne pas fermer le bas du boisseaux par un plaque ?
Merci par avance de vos conseilles
Setauh
#2 02-10-2011 10:55:15
Re : Raccordement complexe poele a bois
je pense que ta plus simple à faire si je suis tes indications tu a un boisseau 20/20 qi est dans l'epaisseur de ton mur en gros dans ton conduit pierre .
En gros tu met un té de purge en sortie arrière tu monte avec un tuyau rigide puis telescopique un coudes à 45° une manchette de 10/25 à voir selon le décalage pour rejoindre le conduit puis tu met ton second coudes afin de te remettre dans l'axe du conduit ensuite tu raccorde sur ce coude un raccord griffe qui fera la jonction entre ta gaine semi rigide inox et tes éléments en partie basse.
le fait de mettre un té tampon derriere ta cloison fermacelle ne risque rien mais il faut y placer une trappe de visite sur la cloison.
un boisseau n'est jamais fermer en partie basse pour info on a une rosace au plafond cest un cache misere qui permet de masquer l'ouverture pour rejoindre le conduit apres vu ton installation il te faudra mettre une rosace ovalisé à faire sur mesure. si tu ve j'ai plein de photos d'installation similaires
#3 02-10-2011 11:59:20
setauh
Bonjour Cris
Merci de ta reponse je veux bien des photos, par contre je te met une photo dis moi ce que tu en pense car en plus je viens de decouvrir une solive devant le boisseau qui correspond a une distance de 6cm de l'interieur du boisseau au début de la solive, donc je compte la rependre plus loin et la couper.
Sinon, je vais en sortie du boisseau mettre le collier griffe puis tube emaillé de 30cm puis té tampon donc tout ca dans le mur dans l'axe des boisseaux, puis je repars droit du té tampon environ 40cm emaillé coude 45 encore un bout emailé pour rejoindre le haut du poele.
merci de ton aide
http://dl.free.fr/qycgV6J3u
