Nous profitons de la construction d'une extension à notre maison individuelle pour remplacer notre cheminée ouverte par un poele à bois. Le revendeur Scan/Jotul nous a proposé de prendre un poele avec réhausse (par ex 58-8 de scan réhaussé), de ne pas mettre les accumulateurs de chaleur, mais de récupérer l'air chaud contenu dans la réhausse pour l'emmener dans le bureau qui se trouvera de l'autre coté du mur du poele (extension). Il suffirait donc de mettre un conduit sur l'arrière de la réhausse , de traverser le mur, et de mettre une grille.
Nous n'avions jamais entendu parler de ce type de procédé, et aucun autre vendeur ne connait ce système. Du coup on se pose des questions sur l'interet de ce systeme. Sur le papier ca nous tente bien, car ca nous permettrait de chauffer à la fois la pièce principale et le bureau avec le poele, mais est ce que ca fonctionnerait vraiment?
Y a t-il un pb à ce genre d'installation? est ce qu'il faut du coup permettre à l'air froid du bureau de circuler jusqu'au salon (en rabotant les portes par ex?) ou est ce que la présence de grilles au fenêtres suffira?
Bref, que pensez vous de cette idée?
merci,
La recuperation d'air chaud dans toute la maison est un procede de plus en plus courant et largement maitrise
Pas de raison de s'inquieter s'il est propose par un professionnel
Je pense que vous pourrez trouver plus d'info sur le site de notre partenaire Poujoulat
https://www.poujoulat.fr/pro_societe_reportage_confort_plus.asp
Oui mais dans notre cas, il ne s'agit pas du tout d'utiliser des conduits poujoulat ni de faire de la recup de chaleur par ce système. C'est juste de mettre un conduit classique qui partira de l'arrière de la réhausse et finira dans le bureau. En utilisant une sortie qui n'etait au départ pas prévue pour ca. D'ou notre questionnement
