Bonjour à tous
Je viens d'installer un poêle à bois dans mon salon.
le problème est que j'ai beaucoup de tirage, les flammes sont très vives et le poêle génère un sifflement gênant.
Pour régler le problème, je voudrais installer un modérateur de tirage. T avec une sorte de clapet à mettre en place sur le conduit. Mais, c'est franchement moche !!!
Mon poêle est à raccordement arrière avec un T et un conduit émaillé noir verticale bien droit.
Est il possible d'installer le T avec le modérateur derrière le poêle sous le T de raccordement ?
Olivier
Il serait mieux placé au dessus de ton premier té, tu peux essayé les 2 et mesurer ton tirage pour voir si il y a une différence.
Quel est la marque et le modèle de poêle et a savoir un modérateur de tirage ne doit être installer que sous certaines conditions et par l installateur. Sous peine de perte de la décennale et de la garantie constructeur.
