Tubage conduit cheminée
#1 22-07-2017 13:05:32
Olive
Je dois tuber mon conduit de cheminée en brique.Je voudrais savoir si c'est possible de tuber le conduit en flexible jusqu’à la sortie du boisseau puis passer en rigide sur une hauteur de 3 Mètres.Mon conduit de cheminée est trop juste pour passer les colliers de jonction en Ø  200 mm extérieur.
Olive
#2 24-07-2017 15:36:47
Re : Tubage conduit cheminée
Pouvez vous préciser votre question SVP? Voulez vous dire que vous voulez surélever votre conduit de fumées de 3 mètres au dessus du dernier boisseau?
#3 24-07-2017 16:38:32
Olive
Bonjour ,
Oui c'est bien ça,tuber en flexible dans le conduit et raccorder en sortie de boisseau en rigide sur 3 Mètres.
Je ne sais pas  si des connections existent dans ce sens.
Merci d'avance.
#4 28-07-2017 09:41:29
En fait vous voulez prolonger votre conduit de fumées, ce que vous voulez faire me parait un peu orthodoxe, pourquoi ne pas remettre des boisseaux et tuber normalement le conduit ensuite? Attention car remonter de 3 m votre conduit au dessus de la toiture peut nécessiter des travaux de consolidation car il y aura un grande prise au vent.
#5 28-07-2017 16:43:48
Olive
Je ne voulais pas remonter ma cheminée en brique,mais si je ne peux pas faire autrement ...
Merci pour votre réponse.
#6 29-07-2017 07:35:47
Ça me semblerait beaucoup plus conforme aux normes sinon il y a une autre solution, s'il y a la place, vous pouvez réaliser un conduit de fumées en inox dans le conduit existant à ce moment la vous le prolongez de 3 m au dessus de votre cheminée actuelle mais il faudra certainement prévoir un haubanage.
#7 29-07-2017 18:04:28
Olive
Oui mais, comme je le disais dans le premier message, les colliers de connection ne passerons pas dans le conduit, sinon il faudra tuber en Ø 125 mm.
#8 30-07-2017 10:55:59
OK donc le mieux est de rajouter quelques boisseaux et tuber normalement; attention tout de même à la hauteur de la cheminée au dessus du toit il faudra peut être prendre ce facteur en considération lors du réhaussement
