Problème fumée poêle franco belge " Normandie vision "
#1 02-05-2017 16:21:50
Trexo
Salut à tous
J'ai acheté une grange dans les Pyrénées complètement rénovée
Elle ne possède pas de VMC
Elle possède un poêle franco-belge "Normandie vision"
Je viens de ramoner
Il marche très bien mais lorsque j'ouvre la porte  ou même lorsque je veux laisser la porte ouverte impossible !!
la fumée rentre dans la grange
Je vous ai fait un schéma de l'installation pourriez-vous me dire ce qui cloche
Je vous remercie d'avance
Au Plaisir de vous lire
Dernière modification par Trexo (02-05-2017 16:39:37)
#2 02-05-2017 16:30:32
Trexo
Re : Problème fumée poêle franco belge " Normandie vision "
//imageshack.com/i/poNEZbukj
#3 03-05-2017 07:23:37
Vous voulez dire que la fumée sort du poêle par la porte ouverte?
#4 03-05-2017 08:12:31
Trexo
Oui lorsque j'ouvre la porte  et que je veux par exemple laisser la porte ouverte à fin de profiter du crépitement et de la beauté du feu  bref utiliser comme cheminée à foyer ouvert c'est impossible la fumée s'accumule dans la grange
#5 03-05-2017 10:50:23
Fais le test suivant , quand la porte de ton poêle est ouverte ouvre légèrement une fenêtre, si la fumée ne sort plus dans la pièce  c'est que  tes entrées d'air frais ne sont pas suffisantes pour compenser le tirage de ton poêle. Dans ce cas il faudra soit créer une bouche d'entrée d'air frais soit augmenter la section de celle existante. Soit dit en passant en principe ce genre de poêle n'est pas conçu pour fonctionner porte ouverte.
#6 03-05-2017 11:10:50
Trexo
Je ne pense pas que ça vient de l'arrivée d'air frais parce que que c'est une ancienne grange et il y a des arrivées d'air partout , par contre il y a aucun trou prévu à cet effet (  il y a juste deux molette devant le poêle à ouvrir ou fermer )
Je pense que ça vient certainement du conduit il y a deux coudes à 90° en diamètre 125  + 1 Té à l'extérieur
Le té à l'extérieur déborde de 10 cm de la toiture (  pas du faîtage )  au plus bas de la toiture
La sortie du poêle est diamètre 125
Alors je pense tout simplement comme tu dis qu'il n'est pas prévu pour tourner la porte ouverte malheureusement pour moi
Je cherche une solution pour pouvoir profiter d'un feu à foyer ouvert  dans ma grange en pleine montagne
J'aimerais garder le poêle car il chauffe très bien j'aimerais juste rajouter un foyer à feu ouvert mais je n'ai pas envie de refaire un trou dans le mur pour une autre évacuation de fumée
D'après vous est-ce qu'il serait possible :
De poser une cheminée extérieur genre kamino MORSO sur le poêle  et de raccorder cette cheminée extérieur avec un Té sur le conduit du poele actuel ?
Dernière modification par Trexo (03-05-2017 11:14:49)
#7 03-05-2017 17:30:14
AXOP
Lieu : Lissieu
quel est la hauteur de ton conduit?
quel est la puissance de ton appareil?
#8 03-05-2017 17:50:22
Trexo
poNEZbukjLe poêle fait 82cm de haut
Puissance 13kw
Hauteur du plafond 2,20-2,30m
Le conduit se présente comme ça :
Sortie arrière du poele à 60-70cm du sol environ (Té a  90° ) émaillé
Sortie extérieur situé à environ 2m-2m20 du sol ( coude inox  90° )
Donc environ 1,60m de conduit intérieur émaillé en 125
Épaisseur du mur 70-80 cm ( tube inox 125)
Sortie en Té inox  sur un côté de la grange et non pas sur le faîtage
Le Té extérieur dépasse de 10-20cm du bout du toit
J'espère que ca te convient
Dernière modification par Trexo (03-05-2017 17:53:26)
#9 04-05-2017 06:50:01
Si je comprends bien le conduit sort du mur et débouche juste un peu plus haut que le bord de la toiture? La partie extérieure est elle isolée?
Oublie la cheminée raccordée sur le même conduit que le poêle, je pense que ton installation est déjà hors normes et relier deux appareils sur un même conduit  c'est totalement hors normes. Je pense qu'il faut revoir totalement ton installation
#10 04-05-2017 08:00:50
Trexo
Oui cest bien ca
C'est une rénovation "fait maison"
L'ancien propriétaire a tout fait lui-même
Lagrange n'est pas accessible en voiture seulement à pied Et l'héliportage pour les gros matériaux
Il n'y a rien d'isolé à part le toit
Le Té inox déborde de seulement 10-20cm au niveau des gouttières
La grange Se situe en flanc de montagne à hauteur de 1000m
Plein sud et souvent du vent
#11 04-05-2017 08:39:21
MA foi je suppose que tu accèdes à ta grange par un chemin, donc peut être qu'un 4x4 peut y transporter un peu de matériaux (il ne faut pas énormément de choses). il faudrait vraiment créer un conduit de fumées correct qui dépasse ton faitage de 40 cm. Aujourd'hui il  y a plein de solutions assez  faciles à mettre en œuvre pour créer quelque chose de correct et surtout dans les normes, là tel que tu nous décris ton installation rien n'est aux normes et tu risques de sérieux problèmes (les pompiers mettront du temps pour venir éteindre un feu chez toi ou pour secourir des personnes intoxiquées). Je pense que la solution est de faire un véritable conduit de fumées aux normes  sur lequel tu pourras brancher l'appareil qui te conviendra et qui ne représentera pas un danger. Je pense que c'est tout à fait faisable malgré la situation de ta grange
#12 04-05-2017 08:59:19
Trexo
Aucune possibilité d'accès  par 4x4 ,voitures ou même Quad
Seulement à pied
Je vous remercie pour votre aide
Je vais carrément faire appel à un professionnel pour mettre tout ça au norme
#13 04-05-2017 09:41:20
AXOP
Lieu : Lissieu
Quel est la hauteur de ton conduit de fumée est quel son diamètre hydraulique?
Le conduit de fumée ne dépasse du faitage????
quel est le type de conduit, boisseau terre cuite, tubé, double paroi isolé???
#14 04-05-2017 09:54:13
Trexo
Trexo a écrit :
https://imageshack.com/i/poNEZbukjLe poêle fait 82cm de haut
Puissance 13kw
#15 04-05-2017 11:11:09
Trexo a écrit :
... Je vais carrément faire appel à un professionnel pour mettre tout ça au norme
Je pense que c'est une très sage décision, comme je l'ai dit faire un conduit de fumées correct ça peut se faire même dans ces conditions d'accès particulières, il y a des solutions techniques tout à fait applicables à ta problématique et qui ne nécessitent quasiment pas de travaux de maçonnerie.
