#1 23-12-2016 21:34:30
Franckb
Raccordement
J'ai déjà eu dans mes 3 précédents logements des poêles à bois .
Jusqu'alors, l'installation ne m'avait pas posé de problème :
1 er poêle  maison de plain pied avec comble perdu
2ème et 3 ème poêle installé dans d'anciennes cheminées en pierre.
Je viens d'emménager dans une maison équiper d'un foyer fermé ( antique) et surdimensionné que je vais démolir et remplacer par un poêle à bois.
Les combles étant aménagés, je suis obligé de me raccorder à l'ancien conduit ( boisseaux maçonnés tubés en inox 180) d'une hauteur de 4.50 m.
Pour raccorder le poêle, j'ai deux possibilités :
Soit je descend à la verticale du conduit et je raccorde par l’arrière.
Soit je raccorde par le dessus, mais dans ce cas je suis obligé de réaliser un dévoiement  à l'aide de 2 coudes à 45 °.
La solution avec le dévoiement aurait ma préférence pour des raison d'agencement, mais je souhaite privilégier la fonctionnalité et l'entretien aisé.
Quels seraient les incidences sur le fonctionnement et le ramonage de ces 2 solutions ?
Merci pour vos avis.
Franck
#2 26-12-2016 18:00:45
Re : Raccordement
2 dévoiements de 45° sur le conduit de raccordement c'est parfaitement autorisé. Les ramoneurs ont des hérissons montés sur des flexibles qui passent sans problème dans ce type de conduit.
#3 26-12-2016 18:16:43
Franckb
Re : Raccordement
Merci.
Donc niveau fonctionnement et entretien, les deux solutions sont viables.
En ce qui concerne la fumisterie , le conduit de cheminée est tubé en 180 mm.
Afin de réaliser le ramonage sans démontage du tuyau de raccordement ( qui aura un dévoiement) , le raccordement du poêle doit-il être en 180 mm ? Peut-il être en 150 ?
Bref un hérisson est-il suffisamment flexible pour être efficace dans 2 diamètre différent?
#4 28-12-2016 00:20:48
Re : Raccordement
Est ce que vous comptez utiliser l'ancien tubage en 180?
#5 28-12-2016 07:28:16
Franckb
Re : Raccordement
Oui, le tubage sera conservé.
Franck
#6 28-12-2016 08:44:52
Re : Raccordement
Franck
Ce n'est pas une bonne chose que de conserver un tubage qui a déjà servi, il a chauffé, subi des contraintes thermiques etc etc bref il a vieilli, vous dites même que le foyer que vous allez remplacer est "antique", le tubage  qui doit avoir le même age est peut être abimé et vous n'avez aucune garantie qu'il va rester fonctionnel toute la durée d'utilisation de votre nouveau poêle. Il serait plus souhaitable de partir de votre poêle en 150 (diamètre de votre buse) et de mettre un tubage neuf en 150 dans votre conduit en boisseaux que vous raccorderez a votre conduit de raccordement avec une pièce de jonction adaptée. Ce n'est pas le prix du tubage qui va faire exploser le cout de votre installation mais au moins vous êtes sûr que vous partez sur de bonnes bases.
#7 28-12-2016 18:54:34
Franckb
Re : Raccordement
Le tubage est récent.
Il me semble que pour  beaucoup de poêle, les conduits sont préconisés en 180.
Supposons que je le fasse remplacer par un 180, un hérisson sera-t-il efficace dans deux diamètres différents ( raccordement en 150 et tubage en 180)?
#8 28-12-2016 23:20:04
Re : Raccordement
c'est le diamètre de la buse de votre poêle qui vous dira, si vous avez un poele qui fonctionne foyer ouvert en principe c'est du 180, si votre poêle fonctionne foyer fermé alors on a en principe du 150, mais après il faut voir les données techniques du fabricant. s'il est en 150 le tubage en 150 ira très bien inutile de mettre du 180.
#9 29-12-2016 07:26:46
Franckb
Re : Raccordement
Le poêle est un foyer fermé.
Merci pour ces infos.
#10 29-12-2016 07:40:51
Franckb
Re : Raccordement
Bien que fonctionnant fermé, la notice du poêle ( Godin Seclin) préconise un conduit de cheminée en 180 si possible.
#11 29-12-2016 12:44:39
Re : Raccordement
Bon si le constructeur recommande un conduit en 180 alors il faut le faire en 180.
#12 29-12-2016 13:27:44
Franckb
Re : Raccordement
Sur le site Godin, il demande 180 si possible mais pas en dessous de 150mm.
D’où ma question pour le ramonage : Le hérisson peut-il être efficace dans les 2 diamètres ?
#13 31-12-2016 17:25:38
Re : Raccordement
Les ramoneurs ont ce qu'il faut pour effectuer un ramonage correct dans ce type d'installation
#14 31-12-2016 17:31:27
Franckb
Re : Raccordement
Merci et bon réveillon.
