problème odeur + fumée
#1 18-08-2011 15:25:39
obyone
bonjour,
je rejoins ce forum poura voir une aide, en effet, j'ai installer dans ma maison neuve un poele a bois de 11 kw dans mon séjour. Cette piece est ouverte sur la cuisine il y a en tout 3 baie vitré équipé chacune d'une grille d'aération.
Le poele est tubé de bas en haut en 150 cm. Sur la toiture il y a une sortie de toît de marque isotype qui dépasse du faitage d'au moins 30-40 cm. Dans les combles les conduits sont des isotypes isolé (double paroies isolées) et dans la maison des tuyaux en "fer" noir mat de marque également isotype.
Mon problème :  * ma maison sent la fumée : en effet si j'ouvre le tirage l'air passe de l'exterieur vers l'interieur. J'ai tester également baie ouverte et le phénomene est présent mais diminuer.
                        * si je fait brûler du papier foyer ouvert la fumée part et dans le conduit et dans la maison !
qu'elle est le problème de l'installation ?? tout semble bon ? la VMC est en vitesse lente, et si je me la hotte alors la n'en parlons pas.
merci pour votre aide
#2 13-09-2011 13:20:50
Re : problème odeur + fumée
Qui a realisé l'installation ? Un professionnel ? N'avait il pas fait un test ?
Tout laisse a penser que votre maison est en depression et qu'il n'y a pas de tirage (voire un un tirage en sens inverse)
Voici une liste d'elements qui influencent le tirage :
Plus la temperature des fumées, la hauteur/diametre des conduits de fumée, l'isolation de vos conduits ou la temperature exterieure sont elevees, meilleur est le tirage
La VMC joue aussi un role et doit normelement etre prise en compte dans l'installation
Avez vous deja fait un feu important pour monter en temperature ? Etes vous certain que votre conduit n'est pas obstrué ?
En dehors de ces elements, consultez un specialiste de la fumisterie
#3 29-09-2011 09:58:23
Pour vous répondre simplement, il est grand temps pour vous de faire intervenir un ramoneur car votre conduit est encrassé.Il est simple de remettre la faute sur le pro mais dans ce cas de figure bien souvent ce type de phénomène est existant auprès de personne qui brule du bois de mauvaise qualité avec des mauvais reglages.La phase de lancement doit être au moins 30 min ( temp fumée 250°) c'est dans cette phase que le conduit s'encrase le plus d'ou son importance.je vends depuis 6 ans poêles et cheminées, j'ai eu bcp de retour comme le votre et le simple deplacement de ramoneur à régler 95% de ses (SAV).A voir aussi la situation d'implantation de la maison (voir si arbres proche de la maison si oui risque de vent tourbillonant autour du conduit donc baisse du tirage et léger refoulement de fumée donc odeur).En ce qui concerne AAF arretons avec la depression.... ok pour une cheminée mais les poeles à bois ont besoin de très peu d'air, j'ai vendu plus de 500 poeles sans AAF jamais eu de soucis de tirage.Il faut en mettre une que sur les maisons recentes car grosses iso et etancheite de maison accru avec nouvelles normes.
