je suis nouveau sur le forum. J'ai fait installer en février un poêle à bois à accumulation Tonwek (T-SKY eco 2). Le poêle est installé dans l'âtre d'une ancienne cheminée, le tout dans une grande pièce d'environ 60 m². La cheminée n'est pas vraiment en position centrale.
Le rayonnement de la chaleur est restreint à la partie de la pièce faisant face à la cheminée et encore. Pour se diffuser dans le restant de la pièce, non.
L'installateur a au départ indiqué un problème de bois, puis un problème d'isolation générale.
Je ne suis pas convaincu. J'ai peur que la configuration soit responsable de cet état de fait, entre autres.
Pas d'entrée d'air directe, il est pris dans la pièce.
Je peux faire des photos si quelqu'un veut bien m'aider à comprendre.
Merci.
Difficile de vous donner des réponses précises. Est ce que la cheminées à été calfeutrée? En d'autres termes est ce que votre installateur a bouché la cheminée avec un matériau isolant pour ne laisser que le passage du conduit. A-t-il mis des bouches de sortie pour la chaleur accumulée dans l'âtre?
Bonsoir et merci pour votre réponse.
La cheminée a été calfeutrée oui 2 plaques d'isolant ont été déposées à environ 1m au-dessus du poêle (la première 30 cm au-dessus). Je sais qu'un jour où je lui ai exposé les "problèmes" de performance, l'installateur m'a dit qu'il était éventuellement prêt à remettre un niveau.
Par contre il n'y a pas de bouche de sortie pour la chaleur accumulée dans l'âtre.
Je me permets de vous envoyer quelques photos par mail.
SP
Bon j'ai une installation similaire chez moi mais le pro qui l'a faite a bien obturé l'âtre avec du matériau isolant mais a installé un bouche de sortie d'air chaud comme ça se fait dans les hottes des foyers fermés. Du coup la chaleur émise par l'appareil de chauffage et qui s'accumule dans l'âtre est diffusée dans la pièce. Demandez à votre installateur s'il pense pouvoir installer ce genre de dispositif
Il n'est pas conseillé d'installer un poêle qui doit rayonner dans un âtre. Pour les âtres, il y a des inserts.
A partir du moment où l'on fait une installation avec hotte, il est nécessaire de respecter le DTU 24.2.. celui -ci impose des entrées basses et hautes sous le poêle et au dessus.
je pense qu'il y a plusieurs non conformité sur votre installation.
Dominique Lutz
Expert Judiciaire spécialisé en appareil à bois et fumisterie
www.expertise-chauffage-bois.fr
Concrètement, que me conseillez-vous de faire ?
Faire attester la conformité ou la non-conformité ? Qui peut le faire ? Un autre installateur ou un organisme ?
Merci.
Stephane
Je pense en effet une expertise complète de votre installation serait la meilleure des choses à faire.
L'idéal c'est de s'adresser à un expert vraiment compétent dans le domaine. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement.
Dominique Lutz
ok pour l'expertise
Vous pouvez me contacter pour en discuter.
Meilleures salutations
D. LUTZ
Dominique Lutz
Vous pouvez aussi me contacter sur le site axop.fr
Pas de coordonnées perso sur le site ni de liens a vocation commerciale sur ce forum svp
Si les membres du forum veulent entrer en contact avec vous ils peuvent :
- soit vous contacter par messagerie privée en cliquant sur votre pseudo
- soit suivre le lien que vous avez deja indique en signature ou sur votre fiche.
Merci à tous,
