Porte avec fermeture automatique !!
#1 24-01-2016 18:35:06
celchris67
Je pense avoir un souci avec mon contura c510, mais le vendeur me confirme que c'est normal, je doute fort.
La porte se referme automatiquement dès que je l'ouvre.
Imaginez quand je mets du papier, des petits bois, et une buche à chaque fois elle se referme.
De plus le plus génant, c'est quand on veut remettre une buche, le temps que j'en prenne une elle est fermait ( souvent sur le l'avant bras, quelques brulures pour témoin).
Y a t il un moyen de faire quelque chose ??
Je précise aussi quand je tire la manette a gauche pour faire tomber les cendres, quand cette porte se referme, elle entraine cette manette avec ...
J'ai trouvé sur le net, qu'une personne avait enlever "le ressort" dans la porte ( en tirant avec une pince sur la tige) est ce vrai ?
Merci pour votre aide !
Chris
#2 24-01-2016 20:06:29
vinc42
Re : Porte avec fermeture automatique !!
C'est normal que la porte se referme toute seul, c'est pour une question de sécurité.
Si tu enlève le ressort, la garantie saute...
Petit astuce si la charnière s'y prête bien est de glisser une cale en métal pour maintenir la porte ouverte pour pouvoir charger le poêle au démarrage ou pour les opérations de nettoyage --> c'est ce que je fais avec le mien.
Pour recharger il suffit de tenir la porte avec une main et mettre la bûche avec l'autre  wink
Dans tous les cas ne surtout pas faire fonctionner le poêle porte ouverte, trop de tirage entrainerait une surchauffe et donc une déformation de l'appareil de plus il pourrait y avoir des refoulements de fumée dans l'habitation.
Bonne chauffe  smile
#3 31-01-2016 08:03:28
Jean
Je fais exactement comme Vinc42.
Au démarrage du feu, pendant quelques minutes : porte rabattue mais non verrouillée, pour laisser entrer un peu d'air.  Mais c'est peut-être lié au fait que, sur mon poêle, l'air primaire vient par dessous et doit donc traverser le lit de cendres : quand le poêle est encore complètement froid, le tirage peut être insuffisant pour cela.
