Je vous explique, j'ai un tres tres gros probleme, et tres urgent.
J'ai installé chez moi un poele a bois GODIN BRULHAUT. J'ai tout fait parfaitement, il est bien branché, en 180 comme indiqué...
J'habite dans une maison BBC de 2015.
Le poele tire tres bien, uniquement par l'arrivé sur le toit. Je n'ai pas fait d'arrivée d'air dans la piece (quand j'ouvre la fenetre ou une porte, il n'y a pas de meilleur tirage). Donc je pense qu'il n'y a pas de probleme.
Ma sortie sur le toit est de 40cm au dessus du fetage.
Le soucis est que lors de l'utilisation, sans aucune raison, de la fumée sort de la porte, et ceci sans aucune raison et sans ouvrir la porte du poele.
Dénque j'arrete la VMC, ou que j'arrete la hotte de cuisine, ou que j'ouvre une fenetre, la fumée ne sort plus. Mais dés que je rallume la VMC, ou la hotte, ou referme la fenetre, la fumée ressort.
Donc j'ai bien compris que cela viens du fait que la VMC ou hotte aspire l'air de la piece et donc fait sortir la fumée du poele par la meme occasion.
Je sais qu'il ne faut pas arrété la VMC. Donc merci de m'aider a resoudre ce probleme, je ne peux pas continuer a ne pas utiliser la hotte quand le poele fonctionne, ou arreter la VMC, mais bon j'en ai marre d'etre enfumé dans la maison et de tout ouvrir en plein hiver.
Si vous pouvez m'aider, merci de me repondre rapidement.
Créer une arrivée d'air frais dans le vide sanitaire raccorder en direct sur le poêle ou si possible dans le pignon
Je ne peux pas raccorder en direct sur le poele. Il n'est pas prevu. Je peux juste faire arriver en dessous. Ca ira quand mem ?
Lorsqu'il n'est pas possible de raccorder en direct alors il faut mettre en place un système de double grille sur le pignon le plus proche du poêle l'une ouverte (extérieur) et l'autre réglable (intérieur) éviter sous le poêle car pas d'accès et lorsque le poêle ne fonctionne pas ça refroidit la maison.
L'entrée d'air est obligatoire dans la pièce ou se situe l'appareil d combustion. (cf arrêté du 27/02/2009)
Si Pu ≤ 8 kW =>50 cm²
Si 8 kW < Pu ≤ 16 kW =>70 cm²
Si 16 kW < Pu ≤ 70 kW =>100 cm²
