je m'appelle Thierry, et je viens vers vous en paix
Je viens surtout parce que j'ai une question
J'ai acheté et fait installé il y a deux semaine un poele a bois Palazzeti Erica avec accumulation.
J'ai un conduit poujoulat 240mm de 6m, qui a été retubé par le pauseur en 180mm.
Il a aussi installé une arrivé d’air exterieur de 150mm directement amené jusqu’au poele (pas de raccords mais juste un tube qui arrive a l’arriere).
Je n’ai absolument aucun tirage, le feu fini meme par s’etteindre.
J’ai tout essayé, tirage ouvert, fermé, a demi fermé...etc... rien
Le seul truc qui marche, c’est quand j’ouvre de le tiroir a cendre.
Le poseur a commandé une boule de tirage afin d’augmenté celui ci.
J’ai pourtant insisté pour lui dire que eventuellement vu que j’entend du bruit dans la cheminé et qu’il y a de l’air qui arrive par le conduit arriere qui s’engouffre dans le poele, il a surement oublié de retiré quelque chose, et cette chose bypass l’air .
Pourriez vous me dire si vous avez connaissance de quelque chose dans ce genre ou si reellement la boule de tirage est necessaire ?
Merci d’avance pour votre aide
Thierry
Comment débouche ce conduit en toiture? S'il débouche correctement, c'est à dire au moins 40 cm au dessus du faitage et à plus de 8 m de tout mur arbre ou autre obstacle ça veut dire que ce conduit est obstrué par je ne sais quoi. Ou alors vous avez un appareil qui aspire plus d'air que ce qu'il ne peut en rentrer dans votre habitation et qui met votre maison en dépression.. Essayez de donner plus de précisions si vous pouvez. Pär exemple est ce que de la fumée sort dans votre pièce?
Dernière modification par ERG (25-11-2015 14:59:55)
Le poele est de quelle puissance?
Est ce qu'il dépasse du faitage de 40cm?
Y a t'il une construction plus grande que le conduit à moins de 8m?
Quel est la hauteur de conduit?
Dernière modification par AXOP (29-11-2015 21:01:38)
D'après la description faite il ne s'agit pas d'un problème d'installation mais bien de bois... Votre bois est humide !!!! Je suis persuadé qu'avec du bois sec le problème est résolu.
