Largeur protection murale
#1 04-11-2015 09:36:36
Alexandre
je vais installer mon poele à bois la semaine prochaine. C'est un poele de 6kW et il fait 50 cm de large. Il sera positionné entre 20 et 30 cm du mur.
Je compte mettre de la briquette pierre naturelle ou béton comme protection anti-feu.
Ma question est la suivante, quelle est la largeur recommandée pour la protection dans mon cas ?
En sachant que :
- Le mur est en béton
- Je vais posé du papier peint qui s'arrêtera là ou débutera la protection murale (donc pas de papier peint derrière la protection).
PS : j'ai vu dans les magasin de bricolage qu'ils vendaient des protections anti-feu d'une largeur de 80 cm. Mais est-ce la même chose avec des briquette ?
Merci par avance.
Alexandre
Dernière modification par Alexandre (04-11-2015 09:38:31)
#2 04-11-2015 15:55:18
pierrot.26
Re : Largeur protection murale
bonjour Alexandre,
Je suis à peu près dans la même configuration avec un poêle de 7 Kw
et d'un diamètre de 55 cm, positionné à 17 cm d'un mur  porteur en
béton, moi c'est des plaquettes réfractaires de 2 cm d'épaisseur sur
une largeur  totale avec les tuileaux de 95 cm. j'ai des photos sur le
forum installation racord Godin Brulhaut, par contre ça chauffe très
fort derrière, impossible pour moi de tenir les mains sur les briques,
pour la largeur rien ne t’empêche pour être tranquille de rajouter
une briquette de plus en largeur, par contre bien enlever le plâtre,
coller avec une bonne colle à carrelage extérieur, et réaliser les joints,
si il y en a, avec un mélange de chaux. pour moi c'est pas vieux, mais
pour l'instant rien a bougé. pour le papier peint, je ne sais pas, mes
briques finissent à 20 cm du poêle, c'est chaud mais tenable pour les
mains, mais pour du papier peint ??
#3 04-11-2015 15:59:20
Alexandre
Donc, si j'ai bien suivi, 80 cm serait un peu court... Surtout si j'ai du papier peint.
Je vais donc ajouter 20 cm voire un peu plus.
Merci.
#4 04-11-2015 17:11:37
pierrot.26
je pense que c'est plus prudent
