salut a tous.
je possede une maison de 110m2 et j'habite en alsace.je possede une cheminée avec 2 conduits.apparement un conduit est pour la chaudiere au fioul et l'lautre est vide.je voudrais mettre un poele a bois et je voudrais savoir si il faut que mette un tubage dans le conduit de cheminée? merci pour vos reponses.
Ilo faudra d'abord verifier que le conduit, maconné semble t'il, est en bon etat
Vous trpouverez plus d'information sur le site de Poujoulat ici
https://www.poujoulat.fr/pro_societe_reportage_tubage_renovation_cheminees.asp
Il precise ainsi :
"Avant tout projet de rénovation de cheminée, de poêle, de chaudière, ou l’acquisition d’un nouvel appareil plus performant, il faut vous assurer que votre conduit de fumée existant est en bon état et conforme à la norme NF DTU 24.1.
Si tel n’est pas le cas, un tubage du conduit de fumée est indispensable.
Les questions que vous devez vous poser :
Le conduit est-il étanche ?
Quelle est sa résistance à la température ?
La dimension du conduit existant est-elle adaptée à mon appareil de chauffage ?
L’installation est-elle aux normes ?
Mon conduit a déjà été rénové, est-il tubé sur toute la longueur ?
merci a toi pour ta reponse
