Je viens à nouveau chercher de l'aide sur ce forum car j'ai un problème avec mon poêle à bois. Ce dernier s'étouffe porte fermé et se rallume porte ouverte tout en renvoyant une partie des fumées vers l'habitat. Je rappel que c'est un poêle 13kw en 153 avec adaptateur au plafond 153/230 et qui comporte uniquement 2 coudes a 45° proche de la sortie de toit. J'ai pensé à un problème de tirage mais comment en etre sûre et pourquoi serait ce le cas s'il vous plaît?
Oui il y a un probleme de tirage
Avez vous une VMC double fluc / Une maison BBC ?
https://www.poelesabois.com/se-faire-ai … e-flux.php
voir aussi ces discussions
- https://www.poelesabois.com/forum/L-ins … sagees.php
- https://www.poelesabois.com/forum/L-ins … gative.php
https://www.poelesabois.com/se-faire-ai … e-flux.phpvoir aussi ces discussions
Bonjour Cyril,
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre. Pour essayer de vous aiguiller un peu plus, j'ai essayé :
- VMC (double flux) éteinte : négatif.
- Fenêtre/porte de la maison ouvertes : négatif.
Je suis dans une construction encore sous l'ancienne RT juste avant la mise en place de la BBC. Ma sortie de toit respecte bien les 40cm du faîtage et aucune maison dans un périmètre de 10 mètres. Mon poêle ne comporte pas de branchement pour une arrivée d'air direct, je dois donc en faire une de proximité qui arriverait du vide sanitaire ( mais est-ce que cela réglerais mon problème sachant que même en ouvrant une fenêtre ça ne change rien ?! ).
Je suis franchement perdu et je ne sais plus quoi faire... J'attends d'autres avis si possible. Encore merci à tous.
bien qu'étant novice dans le domaine du chauffage au bois, au lire de votre premier
post j'ai pensé à un problème d'arrivée d'air frais, j'ai eu ce genre de désagrément
avec une cheminée après l'isolation et la pose d'une vmc chez moi, mais si avec portes
et fenêtres ouvertes il n'y a toujours pas de tirage ça devient plus compliqué et je ne
pense pas qu'une ouverture dans le vide sanitaire solutionne votre problème, juste
une petite question c'est tout bête mais des fois.. les pièces internes de votre poêle
sont bien montées et dans le bon sens? votre conduit n'est pas partiellement obstrué?
Moi cet été une pie est bien tombée dedans!
Moi cet été une pie est bien tombée dedans!Cordialement
Bonjour Pierrot,
Que voulez vous dire par pièces internes du poêle ? J'ai été livré du poêle comme tel il fallait juste le raccorder au conduit. Pour ce qui es du conduit obstrué je ne pense pas car il est tout neuf à moins que je n'ai vraiment pas de chance, pour cela il faudrait que je puisse trouver un hérisson pour voir.
bonne journée
l'intérieur d'un poêle se démonte, ne serait-ce que pour l'entretient ou le changement
d'une pièce, en général il y a un ordre bien précis pour le montage ou démontage car
les pièces s’emboîtent les unes dans ou contre les autres, pour exemple sur mon poêle
il faut, en un, déboîter le déflecteur, en deux, retirer la grille foyere pour pouvoir démonter
le fond du foyer ( la taque). Peut-être que dans le transport une pièce a bougée, ou qu'il
faut retirer une pièce qui ne sert qu'a immobiliser une autre pour le transport, comme je
vous l'ai dit je suis novice dans ce domaine et je fonctionne plus par déduction que par
expérience, mais essayé de vous procurer la notice technique du poêle avec les vues
éclatées pour être sur que tout est bien place et dans le bon sens, quand au hérisson
ce n'est pas un achat superflu .
Quel est la température des fumées (indiqué sur la notice technique ou la plaque signalétique du poêle)?
Quelle est la hauteur de votre conduit de fumée?
J'ai l'impression que votre conduit est mal dimensionné...
Vous habitez dans quelle région?
