bonjour à tous,
Juste une petite question de la part d'un novice au chauffage à bois. Si pour certain c'est pas évident de se
procurer du bois sec ( à 20% d'humidité), pour moi c'est le contraire, j'ai un stock de bois ( chêne) qui a au moins, par déduction .......... 17 ans de séchage, il est sain sauf quelques bûches grignotées par des bestioles, je voudrai savoir si de brûler un tel bois a une incidence sur le chauffage, le poêle , le conduit, ou si c'est tant mieux.Quoi qu'il en soit, je ne me fait pas de lumbago en le portant, du balsa !!
Aucune incidence ! au contraire même, à part qu'il va se cramer un peu plus vite.
Ok tant mieux, j'en ai un bon stok, mais c'est vrais que la bûche que dure pas longtemps
Je dirais tout de meme que cela depend de la qualite du poele (materiaux) et la quantité de bois utilisée pour une chauffe.
Le risque, c'est la deformation du poele suite a une montee en temperature trop brutale ou trop haute.
Je recommanderais du coup de l'utiliser en melange avec du bois normal (20% sinon 25) et demarrage (qui va etre ultra facile) Vous aurez ainsi du bois sec plus longtemps...et un poele bien lisse
25% ca commence a etre trop humide je trouve
entre 18 et 22% c'est parfait
mon poêle est tout fonte, oui le mélanger serait une bonne solution, mais j'ai un joli petit stock, et je n'avais
pas prévu d'en faire renter pour cette année, et pour être honnête il ne me sert qu'en inter saisons et pour le
plaisir de faire une flambée, mais vu que c'est le premier hiver complet qu'il va passer(installé fin mars) et si
je me pique au jeu pourquoi pas ? C'est sur aussi que je ne le charge pas comme un bourrin, ça je m'en douté qu'il avait un pouvoir calorifique supérieur en étant super sec.
en tout cas merci pour vos réponses.
C'est extrêmement difficile d'avoir un bois inférieur à 20% (avec un stockage naturel).
Par exemple le pouvoir calorifique du pin est de 4,1KWh/Kg à 20% d’humidité alors qu’il est 3,5KWh/Kg à 30%. Et 2,9KWh/Kg à 40% d’humidité.
Il est de 4,6KWh/Kg à 15% d’humidité
Pour un feuillu type chêne le pouvoir calorifique au kg est un peu plus bas!
je ne sais pas du tout son taux d'humidité, je n'ai pas d'appareil pour le contrôler,
mais j'ai comparé chez un des mes clients qui venait de se faire livrer du bois soit
disant de 2 ans et à 20 %, une bûche de chêne équivante aux miennes et bien rien qu'au
poids y a pas photo, si les siennes sont bien à 20% les miennes sont largement au
dessous ! Bon l’avantage c'est que le panier est moins lourd, mais en contre partie,
et c'est le cas de le dire, les bûches ne fond pas long feu !!
