Raccordement poêle a bois: besoin de conseils (assez urgent svp)
#1 15-04-2015 08:53:17
gall
je suis en train de raccorder mon poêle vercors 2 par le dessus, et j'ai un petit problème: le diamètre de sortie marqué est de 150 mais la buse est assez longue et j'ai l’impression que le diamètre augmente légèrement , si je mets un adaptateur femelle -femelle en 150, il ne rentre pas complètement.
Est-ce que je peux mettre une réduction 150 -153? j'ai essayé et ça s’emboîte parfaitement
Merci d'avance
#2 17-04-2015 09:21:15
AXOP
Lieu : Lissieu
Re : Raccordement poêle a bois: besoin de conseils (assez urgent svp)
il est interdit d'effectuer une réduction après la buse de l'appareil (conduit de raccordement). Tu peux le faire que sur le raccord situé entre le conduit de raccordement et le conduit de fumée. (cf DTU 24.1) (si évidemment la note de calcul te l'autorise bien sûr)
Cependant il est possible que la réduction soit autorisée sous avis technique (se référer au cstb) c'est extrêmement rare.
Cependant si le constructeur t'indique une sortie en 150 alors il s'engage sur du diamètre 150. C'est donc bien un défaut de fabrication.
#3 17-04-2015 09:38:26
Si je comprends bien il ne s'agit pas de mettre une réduction de diamètre mais d'augmenter le diamètre de 150 à 153. Mettez un raccord anti-bistre de 153 sur votre buse et votre conduit de raccordement sera en 153  ça ne devrait pas poser de problème.
Dernière modification par ERG (17-04-2015 09:42:20)
#4 17-04-2015 09:43:29
gall
merci,
on à pu voir, en magasin avec le vendeur, que c'était le cas de toutes les poêles de la marque avec buse longue, alors ce n'est pas un défaut de fabrication
pensez-vous que, comme j'ai pu lire dans d'autres forums, une fois le poêle mis en route, le conduit va se dilater, et mon raccord 150-150 va s'emboîter parfaitement? j'ai du mal à croire vu qu'il me manque 5cm pour faire rentrer le raccord jusqu'à trait du milieu...
#5 17-04-2015 09:44:29
gall
la sortie de mon poêle est marquée 150, et mon tubage aussi est en 150
#6 17-04-2015 10:05:53
AXOP
Lieu : Lissieu
Je sais pas quoi te dire. Pour moi c'est un défaut de fabrication. As tu contacter le constructeur. Il faut qu'il t'écrive et qu'il te donne la solution.
Ce qui est sûr: pas de réduction possible à la buse c'est interdit par le DTU 24.1.
#7 17-04-2015 10:07:40
Vous avez déjà tubé votre conduit de fumées, (ou  acheté le tubage)  Ou vous avez un tubage déjà existant?
#8 17-04-2015 10:22:34
gall
c'est moi qui a réalisée le tubage, en therminox 150, et je raccorde en émaillé 150, sur une sortie en 150; à priori tout devrait marcher;
je pense que vu que la buse est longue, elle doit être légèrement conique, et de là qu'il ne rentre plus,
j'ai regarde sur le net et j'ai trouvé une photo de mon modèle raccorde, alors ça doit être normal1429266110_pose_poele_buche_supra_m01a10437_1.jpg
#9 17-04-2015 11:52:53
Ah oui donc tout est neuf et en 150.. Bon soit vous allez voir votre revendeur et lui demandez une solution. Soit vous partez de la buse avec un raccord anti bistre en 153 et vous réduisez au niveau du raccordement au conduit de fumées de 153 à 150, c'est une réduction minime de 3mm sur le diamètre soit de 1,75mm sur le rayon ça ne va gêner en rien l'évacuation des fumées. Maintenant si vous voulez être réglo vis à vis de la réglementation il vous faut demander à un expert si cette modif est considérée comme conforme
Dernière modification par ERG (17-04-2015 11:56:23)
#10 17-04-2015 20:29:59
gall
Bon, finalement voici le résultat, en attendant que je n'aurais pas fait trop de bêtises
#11 18-04-2015 09:46:36
Peut être que je vois mal sur la photo mais au niveau du raccord anti-bistre l'emboitement est il bien femelle/male  en suivant le sens de la fumée?
#12 18-04-2015 09:55:47
gall
je ne sais pas si je comprends bien la terminologie, mais ce n'est pas un raccord antibistre,  c'est un raccord femelle femelle, puis un tuyau de 100cm, puis un de 50cm. le tout en simple paroi émaillé
