bonjour à tous, c'est mon premier poste sur ce forum qui m'a l'air vraiment pro, et je n'arrive pas a me decider pour coffrer mon tubage isolé dans les combles
version 1 : je laisse les tuiles nues et fait un coffrage isolé sur les 4 parois (en respectant 15 cm autour du conduit) avec juste une grille de ventilation en bas (le haut etant, il me semble, naturellement ventilé)
version 2 : j'isole la toiture en venant mettre l'isolant tout contre le conduit (laine de roche je pense), puis fait le coffrage nu avec 2 grilles de ventilation cette fois ci.
il me semble que la version 1 restpecte le DTU mais que tout le monde (mon poseur egalement) mettent en oeuvre la version 2
j'ai fait 1 petit shema des 2 versions : je ne sais pas laquelle faire :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i … 132056.png
merci
Le Tubage isolé doit être un DPI (conduit double paroi isolé) et surtout pas un double peau qui est un tubage (donc pas un conduit de fumée)
C'est des combles habités?
Si tu as un DPI le coffrage doit avoir deux ventilations hautes et basses dont les deux surfaces utiles sont de 50 cm2. Attention pas de laines de roche c'est interdit dans ton coffrage. Rassure moi tu es en diamètre 200 et pas 20?
Distance de sécurité de 8cm avec des matériaux combustibles.
Pour moi la meilleure solution est la 1: mais il te manque la ventilation haute qui est obligatoire. (pas de piège à calorie)
bonjour, merci de cette réponse.
oui c'est des combles habitable que j'aménage. et c'est bien un double peau isolé en 200 (20 ça faisait peu )
finalement, j'ai donc fait faire le coffrage par le boite qui a posé le poêle...
ce qu'ils ont fait : coffrage avec 15 cm de distance avec laine de roche-alu + placo flam + 2 grilles (hautes et basse)
ils ont aussi mis de cette meme laine roche+alu contre le conduit au niveau des tuiles (en fait, un peu un mix de mes 2 schémas) : en gros une plaque avec le conduit qui passe au milieu en haut du coffrage pour ne pas que le froid des tuiles entre dans le coffrage
vous pensez que c'est ok ?
par contre, vous dites que laine de roche dans le coffrage c'est interdit, mais vous parlez du haut du coffrage, les cotés peuvent bien être isolé en laine de roche ?
Oui bien sûr puisque vous respecter les distance de sécurité avec les materiaux combustibles.
La laine de roche est en général classé A1 (euroclass) donc incombustible.
Je me suis trompé vous avez le droit de placer un isolant A1 sous les tuiles.
