Distance de sécurité
#1 27-02-2015 13:51:59
YoLand
Bonjour à tous
Je vais remettre sur le tapis un sujet vu et revu mais je n'arrive pas a y voir clair!
J'ai installé un conduit Theminox (de poujalat) afin de traverser l'isolation et le toit de la maison (extension bois), avec toiture en bac acier. Il est marqué sur l'étiquette : T250 N1 W V2 L50040 O20 et T450 N1 W V2 L50040 G50
première question
-  pourquoi deux références? si j'ai bien compris le 020 et le G50 donne la distance mini avec les matériaux combustible. Donc c'est 20mm ou 50mm?
deuxième question:
- que donne vraiment la dernière version de la DTU? certains disent 8 cm , d'autres 5cm de distance mini?
troisième question:
- j'ai une poutre qui est a 6.5cm de l'exterieur du conduit, donc a priori pas à la norme. J'ai ajouté un placoflamme devant, du coup je me retrouve avec un placoflamme a 5cm de l'extérieur du conduit et la poutre derrière (sur les 3 autres cotés, je suis large).  Vous en pensez quoi? par rapport à la norme? et en mettant la norme de coté?
4eme question:
- j'ai également un tuyau de sorti de hotte de cuisine aspirante (en inox), a une distance d'environ 7cm environ du therminox, je suppose que l'inox c'est M0 et donc que cela ne pose aucun problème, vrai?
merci beaucoup pour vos avis....
bonne journée
#2 17-04-2015 10:18:49
AXOP
Lieu : Lissieu
Re : Distance de sécurité
Si ton conduit est un conduit de fumée
Réponse à la première question
Si tu est en bois (c'est la deuxième ref) donc c'est 5cm
Cependant par précaution il est écrit le Ru du conduit, note le.
Réponse à la deuxieme question
çà dépend du Ru du conduit si le le 0,4<Ru<0,6 c'est 8cm
Si Ru>0,6 c'est 5cm
Réponse à la troisieme question
Tu dois respecter les 5cm par rapport aux matériaux combustibles
Donc tu es bon.
Réponse à la quatrième question
Pas de probleme inox est M0
#3 03-05-2015 19:36:39
montrevel
Je suis en train de faire installer un conduit isolé pour poêle à bois.
L'entreprise qui effectue mes travaux, me paraît pas hyper compétente (facturation de pièces non posées, malfaçons). Je voudrais faire contrôler mon installation par un expert avant la pose définitive du poêle. Quelles sont les démarches à suivre ?
#4 04-05-2015 08:17:53
Demandez à votre assurance de mandater un expert en lui expliquant vos craintes.
#5 05-05-2015 18:53:49
AXOP
Lieu : Lissieu
Bonjour vous êtes dans quel secteur géographique?
