J'ai du mal à faire le tri des informations parfois contradictoires que je lis ou entends, du coup je présente mon cas pour avoir vos avis d'experts...
Dans la maison, il y a une petite cheminée ancienne. Je voudrais pouvoir m'en servir sans casser la hotte d'époque que je voudrais conserver.
1er avis d'un fumiste qui est passé voir : on pourrait tuber en 150 max. Avec test préalable car le boisseau est en brique et il faudrait vérifier qu'il n'y en ait pas une un peu rentrante qui rétrécisse le passage.
L'idée était alors :
- de tuber la cheminée en 150mm si possible
- d'y placer DEVANT, un poêle à bois avec sortie à l'arrière et de se raccorder au conduit de la cheminée.
Contrainte : le point haut du foyer est à 550, il faut donc un poêle avec une sortie arrière assez basse (pour pouvoir rentrer dans la cheminée !)
En cherchant la perle rare chez des revendeurs, plusieurs alertes :
- il faut isoler le tubage du conduit pour éviter la surchauffe, du coup il n'y aurait pas la place suffisante
- il est interdit de tuber en dessous de 150 en France
pourtant je vois un certain nombre de poêle avec sortie en 125mm... ne sont-ils pas destinés à être vendus en France ?
à vos avis (éclairés) : que pourrais envisager dans ma situation ? (tubage en 125+ isolation ?)
dois-je me résoudre à casser le cheminée ?
merci d'avance !
Casser la cheminée
Merci pour votre réponse... si claire !
Juste pour être sure de comprendre (sans abuser) pourriez m'expliquer pourquoi il ne serait pas possible de mettre un modèle bas avec sortie 125 - type Charnwood C-five dont les dimensions sembleraient OK-
ça m'aidera à me faire à l'idée démolition
merci d'avance.
Pourquoi vouloir faire dans le bricolage quand on sait que le feu reste un plaisir qui peut emmener dans certains cas à des accidents domestiques avec des conséquences dramatiques. Votre base n'est pas saine conduit d'époque non conforme, un tubage simple paroi n'accroît que davantage le risque en augmentant les températures des fumées ..... Un conduit isole permet de solutionner la problématique de garde au feu néanmoins sa taille étant supérieur à du simple peau il est dans une majeure partie des cas impossible à passer en raison du rétrécissement du conduit en partie sortie toit......
Il ne semble donc pas possible de faire de bon neuf, avec du beau vieux...
Merci de votre complément de réponse.
