Bonjour !
Nous venons d'emménager dans une maison à deux étages en colombage au
centre de laquelle se trouve une grande cheminée qui remonte du rez de
chaussée au 2 ème étage ce jusqu'au toit.
Cette cheminée fait 32 x 25 cm de large. elle est faite de pierre sur 7.5cm
d'épaisseur tronçons 'cimentés'.
La pierre constituant la cheminée est recouverte par du plâtre sur 2 cm d'épaisseur de plus.
Par endroit des poutres s'appuient ( 3-4 cm d'écart) avec la cheminée) sur
cette cheminée ( non roussies)
La précédente propriétaire utilisait un poêle à bois simplement relié à la cheminée grâce à un tubage inox.
Elle l'utilisait depuis a priori au moins 4-5 ans avec le contrôle / entretien d'un
ramoneur une fois par an. Les parois intérieures de la cheminées ne sont pas
totalement lisses mais restent tout de même relativement 'dégagées'.
Pour 150m² à chauffer (2x75) :
Quelle puissance nominale de poêle à bois (type pierre ollaire nous
pensions) nous conseilleriez vous ?
Un tubage est il nécessaire pour l'aspect sécurité ?
Existe il des normes à respecter impérativement pour l'installation ?
En vous remerciant
Cynthia et Geoffroy
Bjr
Je veux juste repondre sur la puissance nominale
La puissance d'un poêle dépend des dimensions (L x l x h) de la pièce à chauffer, de son isolation et des températures de la région. On peut appliquer des formules toutes faites comme : 1 kW pour 10m2 pour une maison de 2,5 m de hauteur de plafond
Cela ferait 14/15 kwh pour tes 2x75 m2 RDC et étage si tu possèdes cette hauteur
Ou l'installation d'un poèle de 8 kwh avec diffuseur de chaleur à l'étage
Quand tu parles de 14 / 15 kW, c'est une bien valeur maximale, et non nominale ?
Isolation moyenne, région Nord Est (Strasbourg).
Geoffroy
Voire peut etre cette autre conversation dans un forum
http://tinyurl.com/cojyfl
