Tout d'abord bonjour à tous, Je me présente je m'appel Toni et vis dans la région champagne-ardenne. Je suis propriétaire d'une maison individuelle avec une sortie de toit diamètre 230 hors je viens d'acquérir un poêle à bois 13kW diamètre 155.
Ma question est la suivante, puis-je faire mon tubage en 230 jusqu'au plafond et là mettre une réduction pour venir brancher mon poêle ? Ou bien faire tout mon tubage en 155 et mettre la réduction au niveau de la sortie de toit ?
Merci d'avance.
bonne soirée
personne pour me répondre ??? forum pas très actif apparemment
Si c'est une construction neuve tu dois avoir un conduit isolé de type Poujoulat qui débouche au niveau du plafond, dans ce cas tu fais ton conduit de raccordement en 155 et tu te raccordes au conduit de fumées au moyen d'une pièce de jonction spécialement conçue pour ça que tu trouveras chez Poujoulat si ton conduit de fumées est fait avec du matériel Poujoulat sinon faudra chercher chez le revendeur de la marque qui correspond aux éléments de ton conduit de fumées..
Bonjour ERG,
C'est bien une construction neuve mais je n'ai aucun conduit, uniquement la sortie de toit en 230 poujoulat. Donc je poursuis ce conduit de la sortie de toit au plafond en 230 puis je pose une réduction 230/155 pour venir raccorder mon poêle à bois ? C'est bien ça ?
Ca ne gêne en rien pour le tirage que je passe d'un diamètre 230 à 155 ?
Attention s'il n'y a pas de conduit il va falloir en créer un, surtout ne pas confondre conduit de fumées et tubage. Il faut donc créer un véritable conduit de fumées en respectant les distances de sécurité et toutes les normes là je pense qu'il vous faut faire appel à un professionnel.
Dernière modification par ERG (27-10-2014 14:32:18)
Bonsoir, vous allez descendre depuis la sortie de toit poujoulat 230 que vous avez jusqu'au premier plafond (plafond du salon) en diamètre 230 et en conduit inox poujoulat.
Vous ne pouvez pas descendre un conduit poujoulat de diamètre 155 à partir d'une souche 230. Il faut respecter le même diamètre de bout en bout.
Et vous allez partir du poêle en 155 jusqu'au premier plafond et mettre une réduction inox 155/230 pour se clipser sur le conduit poujoulat. Cette réduction vous la trouverez dans les magasins de bricolage spécialisé.
Désolé pour la réponse tardive mais je me suis inscrit que ce soir .
Cordialement.
