Conformité installation poêle dans ancienne cheminée sans tubage ???
#1 22-10-2014 03:45:32
Peliren
Mes enfants viennent d'aménager dans une vieille maison de village
Le propriétaire, qui semble avoir fait la rénovation lui-même, à installer un poêle à bûches devant une ancienne cheminée à foyer ouvert.
Le tube d'évacuation, qui semble être en 150mm, traverse le manteau de la cheminée à 2m du sol et s'arréte là, les fumées semblant devoir s'évacuer par l'ancien conduit en pierre jusqu'au toit.
Est-ce réglo? le propriétaire ayant dit aux enfants qu'ils pouvaient utiliser le poêle ou la cheminée indifféremment.
Quels sont les risques d'une telle installation?
Il y a t il une DTU opposable si souci?
Si besoin peut-on installer un tube souple jusqu'au faitage ?
Merci de votre aide, car ce poêle est le seul moyen de chauffage dans les pièces à vivre du rdc (cuisine et salon)
Michel
#2 22-10-2014 09:20:26
Re : Conformité installation poêle dans ancienne cheminée sans tubage ???
Hors normes complet wink Pour ce qui est du DTU ce vieux conduit constituer de pierre,terre ou briquette doit être à distance réglementaire de tous les matériaux combustibles (rarement le cas ;( en cause plancher bois, liteaux,chevrons et faitage ...) donc le fait de le tuber en partir ou intégralement ne change pas la donne il est non conforme ..... Pour faire les choses dans les règles on doit créer un nouveau conduit de passage en boisseaux oui inox isole (type poujoulat) en respectant les distances de sécu 8cm poujoulat et 11 cm boisseaux. Pour le raccordement dans un boisseau on tube en flexible tandis que dans un poujoulat on se raccorde dessus.... Après il a d'autres choses à dire mais je laisse le pro du secteur vous expliquez tout cela.
#3 25-10-2014 18:34:42
Peliren
Merci pour votre réponse, l'ai contacté la propriétaire qui nous répond qu'il n'y a pas de problèmes car c'est comme ça depuis 10 ans !!
Je cherche quand même un texte officiel pour la convaincre de faire le nécessaire
#4 26-10-2014 17:57:29
Vous demandez à votre assurance de mandater un expert qui fera un rapport que vous transmettez à votre proprio, s'il ne veut rien faire vous pouvez le contraindre à faire les travaux par voie de droit puisque c'est lui qui a installé le poêle, il est donc tenu de vous louer une habitation avec une installation dans les normes
#5 01-12-2014 17:58:37
Yoann GO
Bonsoir, l'idéal évidemment est de gainer le conduit.
Concernant les normes de sécurité il existe des gaines flexibles isolées car vous êtes censé utiliser un appareil avec un conduit étanche et il est très compliqué de vérifier l'étanchéité d'un conduit pierre (joint en terre etc etc).
Donc installation de gaine obligatoire, vous trouverez cette gaine chez poujoulat par exemple.
Cordialement.
