J'ai bien épluché le site sur ce sujet, il semblerait qu'il n'y ait pas de réglementation concernant la distance maxi entre une arrivée d'air et un poele à bois (j'ai seulement vu qu'il fallait qu'elle soit de 50 cm² pour un poele de 6 kw)
Pensez-vous qu'une arrivée d'air à 2,50m face au poele soit suffisant ? je vais avois du mal à l'approcher plus alors à votre avis ??
Merci d'avance
A mon avis du moment qu'il y a une arrivée d'air correctement dimensionnée dans la pièce c'est OK, le seul problème est un problème de confort, l'air frais entre par la prise extérieure et va jusqu'au poêle, si la prise est à l'opposé du poêle ça va créer un courant d'air froid qui va traverser la pièce et donc être peut être gênant C'est pour cela que les prises d’air frais sont autant que possible le plus près du poêle.
Merci ERG : l'idéal serait de la faire prolonger un maximum en direction du poele mais comment ?
Niveau confort, c'est sur que c'est con...C'est surtout con de pas l'avoir fait avant
Ca me rassure de savoir que le poele pourra tout de meme fonctionner normalement et que la combustion ne souffrira pas trop de cet éloignement de l'arrivée d'air...
L’idéal est d'avoir l’arrivée d'air frais sous ou derrière le poêle. Si vous avez un vide sanitaire vous pouvez passer une canalisation en PVC qui sortira en façade et arrivera sous ou derrière votre poêle. Une autre possibilité est d'aller chercher l'air dans les combles, un garage etc.. .. Si ça n’est pas possible alors il faut essayer de faire en sorte qu'elle arrive le plus près possible du poêle afin d’éviter un courant d'air frais qui peut être gênant vous pouvez utiliser un tuyau en PVC ou en alu qui peut être masqué par un coffrage en BA13 ou carreaux de plâtre ou encore en bois par exemple. Attention peut être surdimensionner la section de l'arrivée d'air pour compenser la perte de charge due à la longueur de tuyau. Sinon au niveau combustion à partir du moment où la pièce n'est pas en dépression et que l’arrivée d'air est de dimension correcte pas de soucis
Dernière modification par ERG (13-10-2014 12:55:07)
