Boisseaux posés sur cheminée ?
#1 21-03-2014 11:08:31
Krys
J'ai comme projet de remplacer mon insert par un poele à bois.
Il faut donc démonter la cheminée et tuber le conduit.
J'ai obtenu des devis sans soucis.
par contre je suis inquiet sur le démontage de la cheminée.
Mon voisin qui a fait la même chose il y a peu de temps a eu la mauvais surprise de voir que les boisseaux étaient posés sur la cheminée.
Tout s’est écroulé lors du démontage.
Il est fort probable que ce soit également le cas pour moi.
Pouvez-vous me dire :
-    Comment démonter la cheminée pour éviter tout risque ?
-    Comment rattraper le coup au niveau des boisseaux et assurer un équilibrage de la charge sachant qu’il s’agit d’un plancher bois et qu’il n’y a pas de mur porteur à cet endroit ?
Je vous remercie
Christophe
#2 22-03-2014 17:30:53
Jean
Re : Boisseaux posés sur cheminée ?
.  J'ai fait démonter ma cheminée en brique pleine.  Il y avait du plâtre coulé dans le chevêtre (surface environ 100 * 50 cm entre les poutres de section 12 * 12 cm).  Les boisseaux étaient montés dessus, au plâtre, contre le mur du pignon.  La cheminée a été construite après.  Pas de problème au démontage.
   Vous pouvez peut-être voir sur quoi est repose le premier boisseau, si vous pouvez y avoir accès.  Si je comprends bien, dans votre cas, les poutres qui supportent le plancher ne pourraient pas supporter les boisseaux ?
#3 23-03-2014 07:46:19
Il suffit de vérifier au préalable si ce conduit est pris sur des chevêtres beton dans la partie grenier (charpente et solin âge sol) ou éventuellement dans le cas d'une ancienne bâtisse dans l'épaisseur du mur ou par de grandes poutres scellées dans le mur.
#4 23-03-2014 14:09:23
Krys
Effectivement le doute est sur la présence d'un chevêtre béton.
Le revendeur vient demain vérifier la faisabilité technique.
Je pense qu il va démonter un bout de la hotte pour vérifier la présence du chevêtre.
On ne peut pas le voir à l'étage car il s'agit d'un comble aménagé et le conduit est habillé de placo.
Merci à tous les 2.
#5 24-09-2014 19:49:49
Krys
Je reviens donner quelques nouvelles.
Lors du démontage de la cheminée nous avons pu effectivement constaté quelques soucis.
Le chevêtre était fissuré et en plâtre, et il était soutenu par un mur.
Nous avons donc du démonter les boisseaux.
Quelques photos et encore merci pour votre aide
