bonjour
j'ai un tubage inox double peau, d'une longueur de 250cms
mais vu que la suie reste bien accrochée a l'interieur, j'aimerais changer par du tuyau inox!!!
car j'ai un poele bois dans mon atelier bricolage avec une evacuation inox jusque sur le toit, et rien ne colle à l'interieur
dans la maison, c'est une cheminée sans aucun coude, direct, et dans les combles, ça passe dans des boisseaux terre cuite!!
merci d'avance
à++
Why not ? Dommage d'investir pour résoudre ce type d'aléas. As tu un bois de bonne qualité? Fais tu fonctionner l'appareil sur un régime élevé ?
bonjour
pour le regime, disons entre élevé et moyen, car c'est un poele de 4.7kw(franco-belge) (tuyaux de 139)
pour le moment le bois n'est pas super, mais pas de résineux, pas de palettes ou recup!!
c'est du bois que j'ai depuis pas mal d'année, certains morceaux sont hyper légers, mais ça brule
par la suite ce sera du meilleur car j'en à abattre dans mes parcelles de bois
pour la dépense, ce ne serait pas énorme: environ 2.5m maxi 3m
ou alors le montage du "pro" a peut-etre été mal fait!!!
le haut du tubage ressort de la cheminée et vient a environ 10cms du chapeau beton
le dégagement des fumées se fait peut-etre mal????
le tubage: doit-il etre a raz de la sortie cheminée, ou + haut?? et si oui de combien??
je peux modifier moi-même sur le toit!
merci d'avance pour les réponses
pour le tubage que j'envisage: ce serait des tuyaux inox que l'on emboite (comme a l'interieur de la maison) sans aucun doublage pour son isolation dans les boisseaux de la cheminée(n'y-aurait-il pas de condensation autour de ce tubage??)
comme je ne suis pas un pro dans ce domaine
à+
Dernière modification par papou103 (03-03-2014 12:06:20)
