Boisseaux de cheminée.
#1 10-02-2014 10:55:35
ciotar
Bonjour. Ayant fait l'acquisition d'un poële Godin, je désirerai avant son installation surélever d'un ou deux boisseaux le haut de ma cheminée afin d'être à la hauteur fatidique de 40cm au dessus du faîte.
Mes boisseaux existants font intérieur 20/50 ce qui fait 30/60 extérieur.
On ne trouve plus (ou j'ai mal cherché) de boisseaux 20/50, mais 20/40 ou 25/50. Est-il possible de diminuer la longueur du dernier boisseau, sachant que ce conduit sera tubé inox double peau flexible?
Merci de vos avis.  smile
#2 10-02-2014 12:10:28
negoce habitat
Re : Boisseaux de cheminée.
Dans la mesure où ton ton tuyau sera toute hauteur et d'un seul tenant, pas de soucis....
Cela n'a aucune incidence sur ton installation de tubage.
Bon courage.
Laurent  smile
www.negoce-habitat.fr
#3 10-02-2014 13:18:45
ciotar
Merci pour ta réponse rapide. Le problème serait peut être le ramonage éventuelle des boisseaux (jamais nécessaire si tubé ?) , car réduction au niveau du ou des derniers boisseaux.
Autrement éffectivement tubé flexible double peau sur toute la longueur, c'est d'ailleurs pour cela que je préfère rehausser avant de tuber, car après, retubage plus cher  mad
Une autre petite question: ne peut on trouver réellement des boisseaux intérieur 20/50 aujourd'hui ?
Merci.
#4 10-02-2014 18:40:06
ciotar
Bonsoir. Un p'tit up, merci encore.  cool
#5 11-02-2014 20:11:43
Les normes ne tiennent pas compte du tubage mais bien du conduit de passage. Il est dit qu'un conduit doit être étanche et d'un seul tenant ce qui dans ta situation ne serait pas le cas. En cas de sinistre ou de problème d'évacuation de fumée, le défaut de montage serait mis en avant. Après tu pars d'une bonne intention, il est vrai que la taille de tes boisseaux restent rare et qu'il serait judicieux de surélever ta tête de cheminée pour respecter les 40 cm. Petite réflexion perso, tu dis tubage double peau flexible, normes en vigueur 16 cm de garde au feu soit 11 cm dans ton cas, la problématique que je relève est que si ta tête de cheminée est en boisseaux enduits je crains que les chevrons et liteaux soient en contacts directs avec la tête de cheminée donc hors normes sans parler des problèmes de condensation. Théoriquement pour pouvoir prétendre à une installation en toute sécurité les boisseaux devraient se trouver dans une tête de cheminée réalise en brique/ ardoise + bois..........
#6 16-02-2014 17:35:31
ciotar
Bonsoir et merci cris pour ces rappels. Il vaut mieux le savoir avant travaux wink
Bonne soirée.
