Conseil pour remplacer un placo..Help!!
#1 01-02-2014 09:36:42
nicorock31
Bonjour a tous.
Voila j'aimerai me faire installer un poêle a bois contura 590.
Mais mon problème est que je dois remplacer le placo a l’arrière du futur poele car ce n'est que du placo standard et que je ne sais pas du tout comment m'y prendre.
Le poseur de poêle m'a expliqué que je devait couper mon ancien placo,enlever l'isolant derrière(laine de verre) et remplacer cet isolant par de la laine de roche avec une feuille d'alu et je mettre du placoflame.
J'aimerai des conseil pour savoir comment je dois m'y prendre.Comment decouper le placo sans tomber sur des cables derriere.Comment reperer mes barres de fixation de placo?Quoi prendre comme icolant(souple rigide)?Comment refaire mes joints apres avoir mis le placoflame.
Si quelqu'un pouvait me faire un tutorial ou me donner des conseil ca serait super sympas,je suis un peu perdu.
#2 02-02-2014 07:43:29
negoce habitat
Re : Conseil pour remplacer un placo..Help!!
Si c'est pour permettre de se rapprocher plus de la paroi arrière à 1,5 x le diamètre du tuyau, il faut effectivement du placo M0 avec une lame d'air ventilée derrière de 2 cms...
A toi de jouer donc.
Il faut que tu arrives à retrouver les vis placo et partir de là, ou alors utiliser un habillage ventilé le long de ton tuyau simple peau afin de t'affranchir de la règle des 1,5 x diamètre!!!!!
Bon courage.
Laurent  smile
www.negoce-habitat.fr
#3 03-02-2014 21:05:29
nicorock31
J'ai essayé de reperer
mes rail de fixation placo avec un detecteur a métaux ,ça ne bip pas..bizarre.Es ce possible qu'il n'est y pas d'armature en metal sous le placo?qu'il soit fixer autrement?
#4 04-02-2014 10:39:19
botzouk
Est-ce qu'il s'agit d'un mur extérieur ? Si oui il s'agit peut-être d'un ensemble placo+isolant qui serait donc collé au MAP plutôt que fixé sur armature métallique  wink
Dernière modification par botzouk (04-02-2014 10:39:51)
#5 04-02-2014 13:34:44
Découpe sur 80 cm dans l'axe du conduit, il s'agit sûrement placo/poly collé, t'isole avec laine de roche et tu colles en surepaisseur un placo MO de 120 (colle map). Pour embellir l'agencement 2 baguettes alu de chaques cotes pour cacher l'épaisseur du placo et tu appliques peinture ou parement sur placo.
#6 04-02-2014 20:07:17
nicorock31
Oui,c'est un mur extérieur.
Merci cris pour cette astuce,pas mal du tout,je crois que c'est ce que je v faire c le plus simple je pense.
Par contre j'ai regardé les plaques de placo,les roses sont classé M1 et non m0 ,que dois-je prendre?
Si par la suite je souhaite coller des brique de parement avec quelle colle dois les coller pour pas qu'elle se decolle avec la chaleur?
#7 05-02-2014 16:57:47
M1 est aussi un classement à haute résistance. Il est nécessaire avant de coller le parement de passer un produit de couleur vert sur le placo à l'aide d'un pinceau le nom jlai plus ;( (ce produit permet d'éviter les bulles d'air qui pourraient décoller le parement en coup de tremblement......),colle à faïence sur parement et c'est partie
#8 05-02-2014 18:59:10
nicorock31
Salut cris,
j'ai retrouver le dossier technique de ma maison , alors comme isolation je confirme je n'ai pas de rail,c'est un complexe placo /laine de verre mappé au mur.
Ma femme préférerai ne pas avoir de sur-épaisseur en changer la plaque de plâtre hors étant donné que la laine de roche et collé au mur et que le placo est collé a la laine de verre  je ne vois pas trop comment je peux fixer ma nouvelle couche de laine de roche et fixer des rails si je veux mettre ma nouvelle plaque de placo a fleur des ancienne.A tu un conseil?
#9 05-02-2014 22:03:36
nicorock31
Je rajoute également que l’épaisseur de plâtre du complexe plâtre/laine de verre ne fait que 10mm et non 13mm comme tout les placoflame.L’épaisseur de la laine de verre quand a elle est de 60mm
#10 06-02-2014 07:55:41
vinc42
Ton isolation c'est du placo laine de verre sans rail posé au map?
ou bien
Des plaques de placo + polystyrène posé au map?
Parce que complexe placo laine de verre mappé au mur j'ai du mal à voir...
Sinon pour arrivée à fleur tu prends un morceau de rail et un morceau de placoflam tu mets le tout à fleur du placo existant et tu trace derrière le rail pour savoir où il faudra qu'il se trouve, tu fait pareil de l'autre côté et avec celui du haut puis tu les fixes. Tu mets tes montants de chaque coté.
Tu mets ensuite tes plaques de laine de roche entre les montants, si tu n'est pas super à fleur avec l'isolant déjà existant tu peux toujours mettre de la mousse polyuréthane entre les deux.
Mets du gaffe alu sur chaque raccord de plaque.
Tu mets ta plaque de placo puis bande à joint.
Puis ponçage impression peinture.
Voilà c'est fini cool
PS: la solution de cris super pratique et propre avec moins de pont thermique mais en effet pour le manique des lignes droites...
Maintenant, si tu mets des pierres de parements, ça ne se verra pas et donc je te conseil de prendre la soluce de cris.
Dernière modification par vinc42 (06-02-2014 08:00:56)
#11 06-02-2014 19:27:49
nicorock31
Oui vinc42 mon isolation est bien du placo/laine de verre mappé et non du placo/poly.C'est un complexe isover, Calibel ils appelle ça.(1cm de placo et 6cm de laine de verre
En effet la technique de cris n'est pas mal du tout.Je pense effectivement que je v prendre sa méthode,par contre coupe une bande de 60 et coller placo flamme de 80 par dessus.1m20 je trouve que ça fait top large pour une sur-épaisseur.J'aurai même pas besoin de decoller mes plainte en carrelage,je pourrai me mettre juste au dessus.
#12 06-02-2014 20:07:21
nicorock31
Pour l'isolation le poseur de cheminée ma dit de mettre de trouve ca ou?j'en ai vu a leroy merlin ou casto en petit panneau rigide de 1mx60cm mais une épaisseur de 3cm alors que mon ancienne isolation faisait 6cm,que dois faire?
#13 06-02-2014 21:11:07
vinc42
placo laine de verre mappé je ne connaissais pas...  yikes
"Pour l'isolation le poseur de cheminée ma dit de mettre de trouve ca ou?"
-> ben ça non plus je ne connais pas  hmm
Je voyais des plaques de laine de roche revêtu avec un film alu...
Si tu veux 60mm d'épaisseur alors que la plaque fait 30, tu n'as qu'a en mettre deux couches et tu croises bien les deux couches pour faire chevaucher sur chaque raccord.
60 de large ça me parait pas beaucoup, mais bon si ça facilite de beaucoup les choses...
Dernière modification par vinc42 (06-02-2014 21:12:49)
#14 07-02-2014 06:50:39
nicorock31
"Pour l'isolation le poseur de cheminée ma dit de mettre de trouve ca ou?"Je voulais parlais de laine de roche revêtu de feuille d'alu.Est ce vraiment obligatoire la feuille d'alu?
Tu pense que si je découpe que 60cm et en mettant ma placoflam de 80cm par dessus c'est pas assez?J'ai regardé les plaque de protection vendu dans le commerce font 80cm et mon poêle fera 49cm de l'argent
#15 08-02-2014 19:50:40
vinc42
Le papier d'alu sert de pare vapeur -> donc oui c'est préférable
Comme je l'ai dis 60 de large me parait pas beaucoup...quitte à faire une protection autant la faire dans de bonne proportion.
Maintenant si c'est trop contraignant pour 80, on peut dire que 60 sera mieux que rien  wink
#16 08-02-2014 20:37:55
nicorock31
Alors j'ai bien réfléchi avec ma femme et nous avons décidé de mettre le paco a fleur et non en sur-épaisseur(pour l’esthétisme,elle ne trouve pas ca joli une sur-épaisseur)
Donc je pense faire comme ceci:
découper une bande de 80cm
je remplace ma laine de verre par de la laine de roche
Pour fixer ma plaque de placoflamm il va falloir que je cale les rails de 3mm en retrait de placo existant car le placo que j'ai est de 10mm alors que le placoflamm est de 13mm.
Ma laine de verre existant avait une épaisseur de 80mm,hors les plaques de laine de roche vendu a leroy merlin sont de 30mm d’épaisseur,il va donc falloir que je rajoute de la laine de roche entre le mur et celle ci pour avoir la même épaisseur d'isolation.
Pensez vous que je n'aurai pas de souci avec cette méthode?
#17 09-02-2014 13:14:20
Non ta démarche me paraît cohérente wink bon courage !!!!
#18 09-02-2014 14:00:40
nicorock31
Merci a tous pour vos conseil.Je vous tiens au courant de la suite...
#19 12-02-2014 20:45:45
nicorock31
Alors un peu de news...
Aujourd8 j'ai achète ma plaque de placo feu rose et de l'isolant laine de roche de 75mm+ des plaque de laine de roche de 30mm feuille alu pour arriver a 100mm d'isolation..
J'attaque les travaux samedi!!
#20 15-02-2014 18:46:38
nicorock31
Ça y est j'ai remplacer ma plaque de placo et mon isolant aujourd8...nickel....me reste plus qu'a commander mon poêle semaine prochaine....il me tarde
