RT2012 et poêle hydro
#1 26-01-2014 18:06:19
cricou24
bonjour à tous
Je suis sur le projet d'une maison neuve soumis à la RT2012,
dont les caractéristiques sont les suivantes:
-maison très bien isolée
-Rez de chaussé de 88m² +1 étage de 88m²
-volume à chauffer 500m3
Pensez-vous que l'installation d'un poêle Hydro pourrait être mon chauffage centrale et être aussi utilisé pour l'ECS
sans faire intervenir une autre source de chaleur tout en étant compatible avec la RT2012.
(pour info l'été un capteur solaire prendra le relais pour l'ECS)
car l’étude thermique m'annonce un poêle + chaudière bois pour être conforme(2 x conso de bois ?????)
alors qu’un poêle hydro fonctionne sur le même principe qu'une chaudière
Par avance ,je vous remercie pour vos réponse
#2 28-01-2014 05:42:57
negoce habitat
Re : RT2012 et poêle hydro
je te déconseille un poêle bois ou pellets hydro pour la prod d'ECS car ces produits produisent de l'ECS via un échangeur à plaques et le débit est insuffisant pour alimenter une maison en fonctionnement normal.
Laurent  smile
www.negoce-habitat.fr
#3 28-01-2014 06:15:56
cricou24
merci pour votre réponse
Pour l'ECS avec un poêle  hydro ,cela ne fonctionne qu'avec un échangeur à plaque pour l'ECS !
Ne peut-on pas avoir un ballon ECS avec un échangeur serpentin dans le ballon qui serait surement  plus performant ?
de plus Les poêles hydro sont t-ils vraiment acceptés dans la RT2012 pour un chauffage central pour une surface >100m² ,car dans les études thermique ils ne connaissent pas.Doit on passer par un "titre V" ou bien le "titre V" est déjà acquis par ce type de matériel.
Eric
Dernière modification par cricou24 (28-01-2014 06:17:40)
#4 30-01-2014 18:16:05
negoce habitat
A ma connaissance, le critère de la RT 2012, hormis les différents coefficients qu'il faut respecter (Ce max .....) est le passage au test d'étanchéité de ta maison, une fois celle-ci achevée.
Idéalement, il faut que ton poêle soit "étanche" et l'installation de tubage également.
Je ne connais pads le titre V dont tu parles.
Tu peux effectivement intercaler entre ton poêle et ton install un ballon bouilleur (tampon + ECS) mais attention, il va te falloir envoyer grave avec ton poêle pour chauffer la bête car si tu installes un 500 L par exemple, il va te falloir brûler qques bûches ....
A ta dispo.
Laurent  smile
#5 30-01-2014 21:04:41
cricou24
Bonsoir
suite à l'étude thermique,voilà les réponses du thermicien à propos du poêle bouilleur sur mon projet.
Cette configuration n'est pas possible,
1-le poêle bouilleur n'est pas reconnu dans les logiciels d'étude thermique donc non "Titre V",donc il va devenir un simple poêle.
"titre V"=Dans le cas particulier où un produit ou système énergétique n'est pas prévu dans la méthode de calcul Th-BCE 2012, la RT 2012 offre la possibilité de le prendre en compte et le valoriser sous réserve de justifications. Les articles 49 et 50, au titre V, de l'arrêté du 26 octobre 2010 et les articles 39 et 40, au titre V, de l’arrêté du 28 décembre 2012 présentent les modalités de traitement de ces cas particuliers.
2-un simple poêle est considéré comme un chauffage d'appoint donc ne peut pas être utilisé pour une surface > à  100m²
3-pour être conforme à la RT2012 vous devez donc rajouter une autre source de chaleur par exemple
une chaudière
Donc voilà, dans ma maison très bien isolée , je me retrouve avec un poêle et une chaudière,ce qui est complétement aberrant.
Je pense que le CEPmax sera bien plus important avec une chaudière + 1 poêle qu'avec juste 1 poêle bouilleur
le principe de fonctionnement du poêle bouilleur,n'est-il pas le même qu'une chaudière (une source de chaleur qui chauffe de l'eau).
ps:le ballon ECs sera double échangeur
             - échangeur 1 pour le poêle bouilleur
             - échangeur 2 pour un panneau solaire thermique
Eric
#6 31-01-2014 05:12:35
negoce habitat
Demandes à ton thermicien de prendre en compte le fait que ton poêle bouilleur est une chaudière de chauffage central, le terme "poêle" le met en "erreur".
Au-dessus de 100 m², un poêle "air" est insuffisant vis à vis de la RT 2012 mais tu n'as pas un poêle air...
Restant à ton écoute,
Laurent  smile
#7 31-01-2014 21:52:08
cricou24
Bonsoir
Donc, je demande à mon thermicien de mettre le terme de  "chaudière" en tant que chauffage centrale
à la place de "poêle bouilleur".
Ok pour ce changement
Mais, quand le diagnostiqueur DPE passe et qu'il trouve un poêle bouilleur à la place d'une chaudière,
(comme défini dans le fichier Xml du thermicien)
Ne risque t'il pas de me dire "Monsieur ,vous n'êtes pas conforme avec l'étude effectuée par votre thermicien ,veuillez vous mettre en conformité sinon vous risquez des sanctions" ?
et pareil si on me demande de fournir des justificatifs pour mon installation ,ils vont retrouver le terme poêle et non chaudière
merci d'avance pour votre aide
Eric
Dernière modification par cricou24 (31-01-2014 22:03:37)
#8 20-02-2014 19:39:24
cricou24
N'ayant pas eu de réponse à mon dernier post,je me permets de remonter ce sujet.
Par avance , je vous remercie
#9 05-05-2014 21:09:33
cricou24
je viens de demander à ma thermicienne de prendre en paramètre une chaudière pour  le poêle bouilleur
mais elle n'accepte pas car non conforme pour le contrôle final DPE pas de titre V.
cette RT2012 est vraiment farfelue à certain moment.
dois-je consommer plus et polluer plus pour être conforme à la RT2012
