Dans un magazine que je reçoit chaque mois ils présentes l'évacuation des fumées pour poêle à granulés
Plusieurs type d'évacuation sont présentés, un type m'intéresse plus particulièrement pour sont coût.
Evacuation horizontal avec quelques consignes :
- Un tubage vertical intérieur de minimum 1m50 puis sortie à l'extérieur avec un dépassement minimum du mur de 40 cm.
- Distance extérieur entre le sol et la sortie du conduit 2m
En gros l'évacuation des fumées ce retrouve à l'extérieur à minimum 2 mètres du sol.
Et t'il possible d'effectuer le même principe pour poêle à bois ?
Ceci m'intéresse sérieusement pour son coup en effet il ne demande pas beaucoup de tubage et une sortie simplifiée...
Merci !
Ce dont tu parles est une sortie zone 3 pour poêle à pellets étanche avec système de tuyaux concentrique sous avis technique. Perso, je n'y suis pas favorable pour des raisons que nous avons développé précédemment;
Concernant le bois, il y a une seule règle : dépasser le faîtage de ton habitation de 40 cm en vertical bien sûr donc inutilisable pour du bois et seulement 2 coudes à 45° maxi sont autorisés!!!
Il ne faut pas être obnubilé par le coût de l'installation car quand on achète un poêle, c'est pour une durée plus ou moins longue donc un surcoût de 1000 € sur 5 ans, cela revient à un surplus de 17 € par mois soit 2 paquets de cigarettes !!!!!!!!!
Enfin, c'est juste un conseil de professionnels.
Bonne journée.
Laurent
www.negoce-habitat.fr
Tout à fait d'accord avec Laurent, et souvent le surcout d'une installation normale n'est pas si important.
