J'ai quelques questions au sujet de ma future installation de poele à bois (6kW) : Le poele peut être à 20cm d'un mur combustible
Situation : Poujoulat Galva Inox (300mm exterieur/230 inetrieur) qui sort dans le salon à 1cm du mur , Mur en Placo (Ba13 + Laine de Verre Isover). Je veux cacher le haut
1. Est ce que ces propositions passent ou faut il une distance pour le tuyau par rapport au mur ?
2. Est ce que je dois tout casser (maison neuve...DTU non respecté...) derrière le poele pour mettre un PlacoFlam + Laine de Roche sur la pertie arrière ?
Si oui est ce qu'avec un PlacoFlam les deux propositions passent ?
3. Peut on mettre un mur en Siporex 5cm sur la Proposition 1 pour proteger le mur...ou d'autre solution afin de ne pas tout casser...
4. Quel est la meilleure proposition ? 1 ou 2 ou autre
Merci d'avance
Merci de votre aide
Je vous rapporte l'avis d'un installateur :
La proposition 2 est correcte mais il faut impérativement que le caisson cache-conduit soit ventilé par deux grilles une basse et une haute dimension 18x7 (il ne faut pas qu'il y ait un piège à chaleur)...attention a toujours ventiler les caissons.
Merci beaucoup pour les conseils : juste deux dernières questions :
>> Les deux grilles du même côté, ou une en face et une de côté ?
>> Faut il un Placoflam sur le mur de derrière/Plafond autour du Poujoulat ?
Il faut une grille en bas et en haut pour ventiler l'air du caisson afin de ne pas en faire un piece a calories (l'air frais arrivera par en bas et l'air chaud sortira de la grille d'en haut)
