quelles distance raisonnable derrière le poêle ?
#1 22-11-2013 15:39:49
Crépitus
Je suis un nouvel inscrit sur votre forum que j'ai découvert il y a quelques temps... Voici ma situation : il y a 8 ans, lors de la rénovation de notre pavillon de 1974, j'ai déposé le foyer ouvert passablement délabré et inefficace qui trônait dans le séjour. Il reste le conduit de cheminée en boisseaux brique rouge au niveau du plafond (simplement dissimulé par une plaque de plâtre). J'ai par ailleurs utilisé de la laine de roche pour isoler le pignon. J'envisage de poser un poêle à bois qui allierait chauffage d'appoint et d'agrément. J'ai commencé à me renseigner mais une première chose me contrarie dans mon projet : la distance à laisser entre le poêle et le mur : Dans les GSB, sans même me demander la nature de mon mur ni le modèle de poêle envisagé, on me recommande de laisser 80 (quatre-vingts !) cm au moins et de protéger le mur par une plaque en acier. Or, les poêles que je vois posés (y compris dans les catalogues des constructeurs) ne semblent pas s’embarrasser systématiquement de cette contrainte. Le tubage de mon conduit et l’installation d'une prise d'air derrière le poêle ne me semblent pas trop ambitieux : si je passe à l'acte, j'effectuerai donc la pose moi-même... Quel est le bon sens en matière d'espacement derrière le poêle selon vous ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés et bon weekend à tous !
#2 22-11-2013 17:34:10
Re : quelles distance raisonnable derrière le poêle ?
Suivre la notice du fabricant mais on peut raisonnablement estime qu'avec un espace de 15/20 cm on est bien.A savoir cette distance s'inscrit sur un adossement ignifuge (placo feu,brique et plâtre.......)
#3 22-11-2013 20:37:57
nicogane
Et la distance avec des pierres de parement poser sur placo non inifuge?
Les 20cm suffise?
#4 22-11-2013 20:39:46
Hors normes ;(
#5 25-11-2013 13:19:29
Crépitus
Merci pour ces précisions empreintes de bon sens... Je continue mes cogitations et je reviens avec d'autres questions !
Bonne journée à tous.
#6 25-11-2013 21:51:46
buddha
C'est quoi le mieux : mur en siporex ou placo M0 avec laine de roche cheminée à l'intérieur?
#7 26-11-2013 16:11:49
Placofeu+ laine de roche moins coûteux plus facile à mettre en place et prend moins de place wink
#8 27-11-2013 17:19:50
buddha
Merci Cris, ta réponse me convient  big_smile
Est ce un inconvénient si on met des placo sur les 2 cotés  big_smile
#9 27-11-2013 20:40:58
Jean
Sur les 2 côtés, ça veut dire quoi ?
#10 04-12-2013 23:41:06
buddha
A gauche et à droite
#11 07-12-2013 08:19:03
Bari33
Personnellement j'ai un poêle à bois distant de 5 cm du mur tout au plus. Cette installation a été effectuée par un professionnel. Je précise que mon poêle à bois est un Nordpeis RONDA 200 en pierre sur tout sa surface. Du coup la chaleur dégagée par rayonnement et bien moindre. Quand au mur je l'ai habillé de pierre de parement en ardoise.
Depuis 1 mois d'utilisation en chauffage principal je n'ai jamais ma pierre de parement qui est chaude juste derrière le poêle...
Mais en bon père de famille j'avais remarqué que dans la notice constructeur, il était préconisé un plus grand espace. J'ai donc émis une réserve après la pose du poêle au ca où.
Il y a la règle, et la pratique. Dans mon cas je suis persuadé que mon installation ne présente aucun risque.
smile
Dernière modification par Bari33 (07-12-2013 08:19:47)
#12 14-12-2013 19:16:00
negoce habitat
La règle ne doit JAMAIS être contournée si tu revendiques le fait d'être QUALIBOIS et assuré en décennale. En cas de soucis, l'expert ne va JAMAIS aller vers la pratique mais vers la règle!!
Mais il est vrai qu'un poseur veut toujours faire plaisir à son client... mais c'est une connerie.
Laurent smile
www.negoce-habitat.fr
