Bonjour ou bonsoir,
Je souhaite tuber et raccorder un poele de 54 cm bois et charbon BHV - de type petit godin, héritage sentimental familial.
J'ai demandé 6 devis et reçu que 2 réponses.
1 - Le diamètre de sortie de fumée est de 8,3 cm sur l’extérieur et on me propose de tuber en 154 mm avec du souple double peau inox 316 car c'est selon l'artisan c'est le minimum légal
La différence de diamètre est t'elle un problème ?
2 - le devis est 1900 € TTC est plutôt bien explicite.
- 8 M de tubage souple double double peau inox 316 de 154 de diamètre soit 565 € ttc
- divers pièces de fourniture (plaque étanchéité et fixation, plaque habillage plafond ...)190 € ttc
- les pièces de raccordement du poêle : 340 € ttc
- pose, raccordement tubes et poêle 800 € ttc
Le prix me parait plutôt cher. Votre expertise ?
3- un second artisan refuse de réaliser les travaux poser en indiquant que la norme légale est au minimum de 125 (à comparer au 80 de diamètre de sortie de fumée du poêle, à ce que j'ai compris).
Votre avis sur ces 2 positions différentes
Merci pour votre attention
Cordialement,
Le devis est très chère prix moyen 1500 euros HT. Pour ce qui est des artisans ils ont bien raisons, installer un poêle avec une buse si petite risque de provoquer un encrassement prématuré du conduit et des problèmes de tirage donc pour éviter les emmerdes on ne vous réponds pas
1500 € HT ==> 1 800 € TTC donc dans la norme, si je comprend bien.
C'est pour un chauffage d'appoint le WE dans le salon. Je crois que je vais tenter le coup.
Merci pour votre retour "Expert de Bretagne".
Cordialement,
1500 € HT * 1.07 = 1 605 € ttc ===> 1 900 € ttc = 300 € de plus
Est-ce c'est le prix du raccordement en émail entre le poêle (320 € dans l'exemple cité ) et le "haut" qui explique la différence ?
Ou bien est ce de la marge prise un peu partout comme les fournitures......en plus de la pose (main d'oeuvre) ?
