Borne prise d'air extérieur
#1 07-11-2013 11:56:20
nbuache
J'ai un poele Jotul F470 avec une prise d'air extérieur (diameter 100mm).
Actuellement, la prise d'air extérieur est un simple tube PVC de 100m de diameter qui dépasse du sol d'environ 10cm.
J'aimerais mettre une prise d'air afin que cela soit propre et éviter que n'importe quoi passe dans le canal, mais après de longues recherches je n'ai trouvé aucune information. La seule chose que j'ai trouvé, c'est des prise d'air murales (grilles), ou prises d'air pour des puits canadiens (très cher).
Pouvez-vous m'éclairer?
- Ou puis-je en trouver?
- Comment en faire un? (diameter, hauteur, filtre..)
Merci pour votre aide!
Bonne journée
#2 07-11-2013 13:40:02
Re : Borne prise d'air extérieur
L'arrivée d'air existante aurait dû être raccorder dans le pied du poêle (dessous ou arrière), si cela n'est plus possible en raison de l'écartement trop important entre le poêle et la sortie en air frais du sol alors couper le tuyau PVC de façon à ce qui soit à hauteur du carrelage ou parquet et y fixer dessus une grille réglable avec filtre.
#3 07-11-2013 13:54:12
nicogane
bonjour a tous
que lsont les critères a prendre en compte pour le faite de faire ou non une arrivée d'air ?
les arrivée d'air par le sous sol sont aussi bien que par l'exterieur ?
merci pour votre aide
#4 07-11-2013 20:58:19
nbuache
Cris,
Je me suis peut-être mal fait comprendre:
Mon poêle est déjà installé, j'ai bien la prise d'air qui arrive par le dessous.
Ma question concerne l'autre côté de la prise d'air, soit la partie qui est hors de la maison.
Comme le conduit d'arrivée d'air passe sous le plancher et que je suis au rez-de-chaussée, l'entrée d'air se situe devant ma maison, sur l'enrobé. Là, j'ai mon tuyau de 100m de diamètre qui sort de 10-20cm du sol. C'est pour cette partie que je désire installer une borne et que je cherche des conseils.
Nicogane,
Il y a beaucoup de sites/forums qui abordent cette question. D'après ce que j'ai lu, il est surtout conseillé d'avoir une arrivée d'air pour les maison récentes (plus étanches que les anciennes) et s'il y a une VMC, et il faut la prendre sur l'extérieur de l'habitation.
Merci,
Bonne soirée!
#5 08-11-2013 11:13:30
Tu achètes un chapeau de ventilation en PVC que tu colles sur ton  PVC de 100 mm qui sort du sol, ça protège de la pluie tout en permettant l'arrivée d'air, il y en a même équipées de grilles pour éviter que des bestioles ne rentrent dedans.
Dernière modification par ERG (08-11-2013 11:14:51)
