Récupération de chaleur à l'étage
#1 28-10-2013 17:49:10
elfranco
J'ai installé un poêle à bois, raccordé sur un conduit poujoulat 230.
Le conduit passe à l'étage entre 2 chambres. Les murs sont en placo.
Malheureusement, on ne récupère que peu ou pas de chaleur à l'étage.
Est il possible de poser des grilles 30x10 par exemple dans le placo afin de chauffer les chambres?
Merci pour votre retour.
#2 06-11-2013 19:02:50
Re : Récupération de chaleur à l'étage
Solution possible néanmoins le retour de chaleur reste faible pour pouvoir prétendre à une petite récupération il vous faut bien isole ce coffrage créer un faux plafond en laine de roche y placer les bouches juste en dessous. Ne pas négliger l'isolation dans le coffrage wink
#3 06-11-2013 22:33:09
elfranco
bonsoir,
Merci Cris pour ton retour.
Tu parles de bien isoler pour le bruit surtout?
En fait le raccordement entre le conduit provenant du poêle et le poujoulat (point le plus chaud) se fait au niveau du plafond du RDC, donc juste sous  la dalle de l'étage.
Les chambres sont situées 20 cm au dessus de ce point de raccordement. Je pensais faire 1 grille dans chaque chambre à environ 40 cm au dessus de ce point de raccordement. Effectivement je me pose des questions sur :le bruit, une chaleur trop importante dans les chambres car on est juste au dessus du "point chaud" et un éventuel risque de fumée dans les chambres?
Je ne sais pas si mes explications sont claires?
#4 03-02-2015 13:06:12
wish
Salut,
J'ai un peu la même question qu'Elfranco.
Un tubage qui passe le long d'un mur de ma chambre et je me demande si çà serait pas pertinent d'y installer une grille pour récupérer une partie de la chaleur.
Et puis-je le faire moi-même?
merci
