Bonsoir à tous, j'aimerais faire installer un poêle à bois dans mon salon. Pour le moment mon choix se porte sur un Héta 850 pivotant.
Le mur à l'arrière du poêle est composé de briques avec doublage placo+polystyrène donc j'ai prévu de le remplacer. Si remets une cloison placo M0+laine de roche de même épaisseur, j'aurai sûrement un dévoiement. Sur l'Heta 850 le centre du tuyau est à 21,8 cms de l'arrière du poêle et il faut respecter une distance de 12,5 cms à l'arrière par rapport aux matériaux inflammables.
Mon boisseau fait 40x40 cms et il se trouve à 5 cms de la cloison. Son centre se trouve donc à 25 cms de la cloison ce qui n'est pas suffisant pour ce poêle (21,8+12,5 = 34,3 cms).
J'ai plusieurs questions :
- Suis-je obligé de respecter la distance de 12,5 cms si je mets du placo M0 ?
- Dans le cas où je suis obligé de respecter cette distance, je pense ne pas mettre de laine de roche derrière le poêle pour faire un renfoncement un peu plus large que le poêle, ce qui me permettrait de mettre mon poêle pile-poil sous le boisseau (voir schéma). Qu'en pensez-vous ?
- Je voudrais faire passer une gaine d'arrivée d'air dans le doublage du placo (voir schéma). Elle arriverait sur le côté du renfoncement mais il ne sera certainement pas assez large pour accueillir une bouche de 10 cms de diamètre, puis-je utiliser un tuyau et une bouche plus petits (le poêle ne fait que 5,5KW) et, si oui, comment le raccorder au poêle qui, lui, doit avoir une entrée de 10 cms de diamètre ?
Merci de votre aide. Roro
Plus besoin de respecter les 12,5 si contre placo MO et au dos mur brik. Schéma transformation, au top Pour votre arrivée d'air frais est il possible de passer deux gaines de 5, ensuite un Y pour repasser en 10.
Ah enfin une réponse ! En plus qui fait plaisir, avec des idées constructives.
Pour l'arrivée d'air frais, le plaquiste me dit qu'on devrait pouvoir passer une gaine de 8 cm. Mais ça me paraît juste alors, oui, je retiens votre (très bonne) idée de 2 gaines en 5 cm.
Sinon, j'ai trouvé ça sur le net : http://www.univers-access.com/boutique/ … _fr&num=51
C'est une gaine plate de 5x22. Mais c'est un peu plus cher et je ne suis pas sûr de trouver ça près de chez moi.... Parce que si je demande aux installateurs proches de chez moi, ils ne sont pas très inspirés et ne me proposent que de la gaine de 10 cm de diamètre !
Il y a tout de même un avantage à cette solution : une grande surface pour l'échange d'air.
Gaine rectangulaire : 110 cm²
Gaine 10 cm de diamètre (préconisée par tous les installateurs) : 78,5 cm²
Gaine 8 cm de diamètre : 50,24 cm²
2 gaines de 5 cm de diamètre : 39,25 cm²
Selon vous, pour le type de poêle qui m'intéresse càd un 5 KW nominal (8 KW max), ai-je besoin d'une grosse arrivée d'air ?
Merci encore. Roro
Il faut respecter la notice technique du fabricant en ce qui concerne l'arrivee d'air, même si son besoin en air reste faible. L'idée de la gaine plate je dis oui reste à pouvoir disposer d'une pièce de raccordement entre la gaine plate et la buse de raccordement. Moi perso 2* 5, mise en place facile et respect des consignes du fabricants.
