Je souhaite installer chez moi un petit poêle, et rien n'est prévu actuellement. Mon toit est composé de panneaux sandwich ( Panneau toiture sandwich PSE 120mm ).
Je voudrais savoir comme je peux faire passer le tubage du poêle. Faut il faire un chevêtre en mortier réfractaire autour du tuyau ? Comment le fixe t-on et comment faire l'étanchéité ?
Merci de toute info, j'avoue être complètement perdu !
Aucun soucis, il suffit de monter un conduit isole (poujoulat) avec fixation (maintien au toit + support plancher) pour le passage de la toiture Sandwich découpe puis solin en caoutchouc.
As tu une référence de ce conduit poujolat et de ses fixations ?
Et entre le conduit et le panneau sandwich, faut il un espace ou vu que c'est isolé, il n'en faut pas ? (car un espace voudrait dire du bruit qui rentre car c'est bruyant chez moi en extérieur.
Merci de ta réponse !
Dirige toi vers le site poujoulat puis gamme conduit domestique 280 ext-150int tu auras des schémas d'installations. Distance de sécu 8 cm sur tous matériaux combustibles. J'ai un ami qui a une maison ossature bois avec une toiture Sandwich, il dispose d'un conduit isole et du solin en caoutchouc question bruit il ne s'en plains pas.
Ok. J'ai trouvé le produit "coqisol" qui a l'air pas mal.
Si les 8cm sont à distance de tout matériau combustible, ça veut peut etre dire que je peut combler ce vide avec du mortier refractaire ou laine de roche etc ? A voir ...
Merci de tes conseils.
Attention chez POUJOULAT ils ne vendent pas le pipeco pour la traversée de toiture panneau sandwich, il te faudra aller chez un marchand de matériaux !!!
J'ai fait remonter l'info mais rien à faire..
Laurent
www.negoce-habitat.fr
pipeco ?
Rien de sexuel là dedans, le pipeco est le nom usuel pour un solin adapté aux toitures métalliques ou fibro.
POUJOULAT est parti du principe que ces produits allaient sur des tuiles ou ardoises, point final....
Laurent
Ok
Ce qu'ils proposent est un solin rectangulaire en plastique qui se cale sur les tuiles apparemment
