Quel type de conduit pour arrivée d'air
#1 10-09-2013 21:25:22
cacahuet
J'ai un poêle Hark (acheté chez Cris, super explications!), et je veux mettre l'arrivée d'air que les maçons m'ont prévus en diamètre 125, sur l'arrivée d'air du Hark.
Peut-être que Cris tu pourra me répondre, en attendant, le sujet peu en intéressé d'autre...
Donc mes questions :
- Avec quel type de conduit puis-je raccorder ces 2 prises? Du PVC, de la gaine souple? ininflammable?
J'ai acheté les conduits sur le net, et pour l'arrivée d'air j'ai pris le coude poujoulat de réf : "EC125 90 ASPN"
page 185 du catalogue : https://www.poujoulat.fr/guide_tarif/20 … /appli.htm
En voulant essayer de l'introduire, j'ai vu que ce n'était pas possible! Ca fait 125 de diamètre, comme les autres!
- Quelqu'un peut me confirmer que les conduits ED 500, ED 1000 et le flexible sont tous légèrement plus gros que 125, et que le coude que j'ai acheté va dans ces conduits?
- Et je cherche aussi à comprendre à quoi sert l'adaptateur de réf : "AMA R" Sur quoi va-t-il? Quand doit-on le mettre?
Merci par avance pour les réponses!
Dernière modification par cacahuet (10-09-2013 21:26:33)
#2 11-09-2013 09:33:51
Re : Quel type de conduit pour arrivée d'air
Raccordement AAF/poele avec tuyau acier ou galva flex. L'adaptateur AMA R permet d'optimiser l'étanchéité du raccordement, pièce a utilise sur du BBC ou RT 2012. Oui le coude s'adapte dans ces conduits. Les éléments en acier de 50/100 cm disposent d'un sens embouetement avec une diminution très légère du diamètre.
#3 11-09-2013 17:25:48
cacahuet
OK merci!
Je suis justement en BBC limite passive.
Si je prend le AMA FL , quel est sa longeur? Est-ce que je pourrais le raccorder sur mon Hark 78 directement?
Et de l'autre côté c'est souple? Ou tout est rigide?
Je ne trouve aucune photos de ces AMA, on en parle jamais! Je suis sûr qu'avec une photo ça serait plus explicite, si jamais quelqu'un à ça...
Merci!
#4 12-09-2013 23:11:51
cacahuet
un petit up! C'est assez urgent, je suis en pleine construction!
Merci!
#5 13-09-2013 18:46:55
Ce raccord permet de réduire le pont thermique du mur pour le raccordement du galva ou du tuyau en acier . Même principe que la coquisol vendu pour le passage dalle beton.
#6 15-09-2013 22:26:37
cacahuet
OK merci pour les infos.
