Nous avons fait construire il y a un an, et aujourd'hui nous souhaitons faire installer un poêle.
Notre constructeur à bien pensé à mettre une entrée d'air depuis le vide sanitaire, mais le hic, c'est que le conduit de cheminé a dû être déplacé car il tombait sur une poutre béton de la dalle du premier étage. Du coup notre arrivé d'air n'est pas aligné avec le conduit (~30cm), ce qui nous oblige à mettre un coude disgracieux sur notre installation.
Ma question: Peut on exiger du constructeur qu'il refasse un carottage de la dalle pour être aligné avec le conduit ?
Merci par avance
J'avais fais un schema mais je ne peux pas poster de lien si par hasard un modo passe par là ^^)
Vous pouvez lui demander gentiment il le fera peut-être, un imprévu ça arrive toujours, s'il possède une carotteuse, ce n'est pas très long de percer un nouveau trou avant que le carrelage soit fait.
Une solution serait de laisser le poêle sur son arrivée d'air, et de mettre deux coudes à 45° sur le conduit pour arriver bon sur le poêle.
Au niveau esthétique cela peut être plus joli d'avoir un conduit qui dérive qu'un conduit tout droit!
Merci pour vos réponse, pour l'instant j' ai exposé le probleme au constructeur, nous attendons sa réponse.
La solution de carotter de nouveau le plancher est déconseiller car le simple trou permet en effet d'amener l'air jusqu'au poêle grâce au vide sanitaire mais une chose très importante doit être aussi prise en compte le raccordement de ce trou jusqu'à l'extérieur car si une souris ou autres étaient amener a mourir alors vous pourriez avoir de grosse odeur a remonter. En définitif refaire une arrivée pourquoi pas mais en pensant bien a raccordement avec un tuyau PVC ce trou vers extérieur ou voir si cette arrivée d'air ne peut pas être prise sur l'extérieur par le mur d'adossement (si celui ci donne sur l'extérieur).
