Diametre Entrée d'air poele a bois
#1 08-08-2013 19:00:18
jrmei
J'ai acheté un poêle Mercure 65 de la marque Deville pour mettre dans mon salon.
Je suis entrain de terminer la construction de ma maison et j'aimerai savoir quelle diamètre il faut que je prévois dans mon mur pour l'entrée d'air se trouvant à l'arrière de l'appareil (le tube sortant du poêle faisant 95 de diamètre), car je n'ai pas trouvé de raccord de ce diamètre.
Je voudrais également savoir avec quels matériaux je peux faire le raccordement entre le poêle et la gaine ou tube) d'air ?
Le poêle est-il chaud au niveau de l'entrée ?
Puis-je utiliser du PVC ?
Je compte passer la gaine d'entrée d'air entre un mur porteur et mon placo (soit +/- 7cm). Est-ce qu'une gaine plate en PVC peu aller ? Elle ne risque pas de fondre ?
J'espère que vous aurez compris ma question.
Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une bonne fin de soirée,
Jrmei
#2 19-08-2013 17:57:39
negoce habitat
Re : Diametre Entrée d'air poele a bois
Nous nous servons de gaines de hottes aspirantes en diamètre 100 mm avec colliers serreurs car ces gaines acceptent les températures élevées..
Laurent
www.negoce-habitat.fr
#3 20-08-2013 10:40:24
Je conseille davantage un tuyau émaillé en acier noir ou gris bien plus esthétique wink diamètre a déterminé selon buse de raccordement
#4 20-08-2013 11:28:34
jrmei
merci de vos réponses, mais le problème c'est que je n'ai que 75mm pour faire passer le tube ...
#5 20-08-2013 12:07:44
Il existe une pince permettant de restreindre le diamètre des tuyaux en acier et après a toi de le couper a longueur qui te convient
#6 20-08-2013 12:15:49
jrmei
Je ne connais pas du tout ce type de pinces. Je peux trouver ça où  ?
Encore merci pour les infos,
#7 21-08-2013 17:01:54
Dominique
Dans votre cas, il vaut mieux prendre une gaine souple en aluminium qui peut s'écraser un petit peu si nécessaire.
