RACCORD SUR CONDUIT EXISTANT NON PERCER QUE FAIRE
#1 11-07-2013 18:28:27
JEREM_81
j'ai besoin de votre avis,
je resume,
j'habite dans une maison en rdc une chaudiere au fuel non utilisé est raccordé sur un conduit.
en revanche au premier etage je desire branché sur se meme conduit un poele au bois.
a votre avis cela est il possible ?
ou que faire d'autre?
Merci par avance de votr attention.
@ bientôt.  :)
#2 13-07-2013 12:00:53
Re : RACCORD SUR CONDUIT EXISTANT NON PERCER QUE FAIRE
Première étape déterminer la taille du conduit, l'installation d'un poêle est préconise sur un tubage en 150. A savoir, il est interdit d'avoir deux appareils raccordes sur le même conduit. Si tu es ok pour supprimer la chaudière fioul, mise en place d'un poêle devant le conduit ouverture du boisseau et raccordement arrière avec te de purge et tampon on oublie pas la trappe de visite pour le ramonage autrement il est possible aussi de casse le conduit jusqu'au plafond étage 5cm sous la dalle installer le poêle contre le mur sortie dessus puis deux coudes a 45° pour rejoindre le conduit. Il serait souhaitable de faire passer à votre domicile un technicien pour vérifier l'ensemble et les possibilités qui s'offrent à vous.
