Pour annoncer la mise a disposition de nouveaux outils sur Poelesabois.com
- le premier permet d'estimer le besoin energetique et donc la puissance necessaire pour l'appareil de chauffage
- le second conseille sur le type d'appareil a envisager et notamment "poele a bois " ou " poele a granules"
https://www.poelesabois.com/se-faire-ai … nvient.php
vos avis sont bien sur les bienvenus
merci de votre attention
qui a fait ce fichier ? j ai fait le test plusieurs fois vous proposez que du poêle a bois pourquoi!!!
j ai fait le test pour la puissance de chauffe pour une piéce réelle de chez moi 75M2 plafond 3.80m mal isolé vous donnez une puissance de 22KW!!!!!!!!!!!!!!! alors que je chauffe avec un 12KW????????????
Je viens aussi de faire le calcul chez moi
Maison en pierres à étage sur sous sol non isolé, mur de 50 cm, peu isolé - Toiture isolée juste avec un thermoréflecteur. Puissance préconisée par le calcul 12KW - Je chauffe depuis 4 ans avec un poêle à bois de 5,5 KW ???
MESSAGE MALVEILLANT
Supprimé par l'administrateur du forum
Cette outil est en expérimentation, il va évoluer merci de faire attention à ton langage chartier.
Je suis du même avis que Cris
Bonjour a vous trois
Dites donc vos discussions sont animées...
Mais j'interviens ici pour repondre aux critiques de nos outils et voir comment on peut les ameliorer
- Pour le calcul des puissances, on a travaille avec des ingenieurs thermiciens qui ont comparé les resultats obtenus avec des etudes realisées sur des chantiers. Bref j'estime que c'est serieux
@Revendeur_MCZ concernant la piece de 75m2, utilises tu un autre chauffage que le poele ?
A vous trois
J'ai hesite tres longtemps a proposer de controler la coherence du resultat proposé en affichant une autre estimation de la deperdition. Je m'explique
1/ on calcule la deperdition comme actuellement de facon assez scientifique
2/ A cote du resultat propose , on fait un calcul plus basique
Surface * hauteur * deperdition moyenne au m3 en fonction de l'age de la maison
Ex. pour une maison BBC on prend le chiffre max autorise
Ce calcul qui pourrait servir de controle de coherence, est assez fiable pour les bati lies a la RT 2005, 2012, BBC...par contre c 'est plus aléatoire pour els anciennes habitations.
Qu'en pensez vous ?
Ex.
Tout à fait d'accord
On a commence a bosser dessus
Ce sera pret mi Octobre ou en Novembre au pire
D'ici la on aura lancé un autre service dont je vous parlerai bientot
Etes vous d'accord avec ces taux de deperdition energetique moyens en fonction de l'année de construction d'une habitation ?
< 1975 : 250W/m2
1975 - 1982: 200
1982 - 1989: 140
1989 - 2000: 100
2000 - 2005: 75
2005 à aujourdhui: 50
BBC :40
