ronds marrons au plafond...
#1 12-02-2019 10:37:56
marcocélina
Suite a l'installation d'un poêle a bois dans ma maison de plain pied, je me retrouve avec des taches marrons au niveau des vis de plaques ! petit à petit cela gagne toute la maison.
J'ai fait revenir l'installateur qui me dit que mon conduit est bien isolé et qu'il ne voit pas de quoi cela peut provenir !
isolation laine soufflée sur 50cm, conduit isolé, et pourtant pour moi je pense qu'il s'agit de condensation.
Si quelqu'un a une idée sur la cause ou pour résoudre le problème ??
Merci pour vos suggestion...
#2 13-02-2019 09:23:49
Re : ronds marrons au plafond...
Y a-t-il un chapeau à la sorite de votre conduit de fumées?
#3 13-02-2019 09:31:28
marcocélina
oui, tube sorti au dessus du faîte avec un chapeau...
Dernière modification par marcocélina (13-02-2019 18:06:17)
#4 13-02-2019 17:50:06
Le conduit est il isolé jusqu'en haut?
#5 13-02-2019 18:05:57
marcocélina
d'après la société, oui !
#6 14-02-2019 09:19:03
Et votre bois est il bien sec? (taux d’humidité inférieur à 20%)
#7 14-02-2019 10:50:51
marcocélina
bonjour, oui testé à 18%.
#8 16-02-2019 14:29:34
Bon alors soyons pragmatique. Il y a de toute évidence de l'humidité qui s'écoule au niveau de votre plaque. Soit c'est du condensat, soit c'est de la pluie. Peu de chance que ce soit la pluie si vous me dites que vous avez un chapeau de cheminée. Donc il y a de la condensation. Ce qui me titille c'est que si l'installation est bien faite les condensats ne sortent pas du conduit et retombent dans le poêle. Soit votre conduit a un souci d'isolation, soit il est très surdimensionné en diamètre et la vitesse ascendante des fumées est très faible et du coup elles se refroidissent et condensent. Vous êtes certain que le tubage est bien installé et qu'il y a un tubage qui va jusqu'en haut?
#9 16-02-2019 14:52:08
marcocélina
oui,
j'ai eu un expert de mon assurance au téléphone qui m'a dit que c'était sûrement dû a un pont thermique atypique qui provoquerait de la condensation , ou alors d'une fuite du conduit sous toiture qui provoquerait cette condensation.
J'envoie donc une lettre en AR à la société qui a posé le poêle pour qu'ils trouvent une solution.
merci pour votre aide
#10 17-02-2019 17:53:44
Oui si c'est un pro qui vous a fait l’installation, il a une obligation de résultats, donc vous faites exactement ce qu'il faut faire et ils doivent faire le nécessaire pour régler votre problème
